repeater
Здравствуйте знатоки ASP.NET Уперся я тут в проблему, для вас конечно же не являющуюся проблемой . Если кратко то стоит простая как мычание задача. Имея <asp:Repeater надо вывести таблицу из БД . Вывожу я в таблицу очень успешно ... вот такой конструкцией <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server"> <ItemTemplate > <table> <tr> <td><asp:TextBox AutoPostBack="True" ID="EditContract" runat="server" Text='<%# Eval("Contract")%>'></asp:TextBox> </td> А вот как обновить базу при изменении <asp:TextBox пока непонятно .... Самое главное как определить строку и столбец который изменился после редакции <asp:TextBox ? Может где у кого примерчик завалялся ...? ... |
| 01.04.2013, 10:13:43 |
repeater
alex171069 Вывожу я в таблицу очень успешно ... вот такой конструкцией <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server"> <ItemTemplate > <table> то есть сколько записей в БД, столько будет и таблиц в html ? ... |
| 01.04.2013, 10:24:03 |
repeater
Нет не все записи будут в HTML. Позже планирую ограничить условием where в хранимой процедуре. Но тем не менее вопрос чисто по Repeater-у. Как в нем найти столбец и строку которая подверглась изменению с тем что бы найти идентификатор в базе которому соответствует эта запись в Repeatore ? ... |
| 01.04.2013, 10:33:49 |
repeater
если where ограничит результат до нескольких записей, то будет несколько <table> зашибись если же where ограничит результат до одной записи (например по id), то репитер уже какой-то не репитер, что ж он повторяет, всегда одну запись что ли по сабжу: назначьте инпутам на клиенте разные name (или посмотрите как их репитер автоматом назначает) и при постбэке загляните в Request.Form ... |
| 01.04.2013, 10:47:45 |
repeater
alex171069, Ну тогда например выводи кнопку рядом с textbox и кнопая по ней сохраняй данные ... |
| 01.04.2013, 11:59:09 |
repeater
А тогда целиком все содержимое repeate как сохранить в БД ? Лучше бы конечно сохранить ту часть которая изменилась ... Но непонятно как передать в параметры OdbcCommand уникальный индекс и содержимое изменяемого контрола ... ... |
| 01.04.2013, 13:08:04 |
repeater
alex171069, в CS Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. в ASPX Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.04.2013, 13:21:56 |
repeater
можно еще HiddenField засунуть в Item, как здесь http://www.dotnetfunda.com/articles/article153.aspx и в нем хранить ID записи .. ... но в чем смысл горождения огорода, если есть GridView ? ... |
| 01.04.2013, 13:27:43 |
repeater
carrotik, repeater кушает меньше ресурсов, работает быстрее где то в 3 раза чем грид, и есть возможность более гибких настроек ... |
| 01.04.2013, 13:45:33 |
repeater
Именно VIT2708 - совершенно с вами согласен ! по этому и repeater а не Grid ... |
| 01.04.2013, 13:50:07 |
repeater
alex171069, .. тогда можно еще посмотреть на ListView .. хотя это дело вкуса ... ... |
| 01.04.2013, 14:04:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358600]: |
23ms |
28ms |
52ms |
23ms |
89ms |
| others: | 393ms |
| total: | 631ms |
