Excel и Asp.net C#
Использую для выгрузки данных в Excel библиотеку com-сервер Microsoft Excel 12.00 Object Library. Проблема в следующем, при выгрузке в ячейку сложной формулы, выдает ошибку : (Исключение из HRESULT: 0x800A03EC) Код: Код: c# 1. . Прочитал, что это связано с System.Globalization.CultureInfo oldCI, то так и не понял, помогите. Заранее спс. ... |
| 08.04.2013, 14:08:20 |
Excel и Asp.net C#
Bukins, видимо потоку, что формирует Excel документ необходимо выставить культуру "ru-RU" перед началом формирования документа. ... |
| 08.04.2013, 14:20:35 |
Excel и Asp.net C#
Bukins, или наоборот "en-US". Так как Excel может попробовать загрузить русский языковой пакет и упасть. Ну или поставить этот самый языковой пакет для Excel на сервер ... |
| 08.04.2013, 14:22:43 |
Excel и Asp.net C#
Bukins, вообщем если Вы читали о Вашей ошибке на MSDN, то там вроде всё подробно описано. ... |
| 08.04.2013, 14:23:22 |
Excel и Asp.net C#
BukinsИспользую для выгрузки данных в Excel библиотеку com-сервер Microsoft Excel 12.00 Object Library Открой для себя генератор отчетов и Open XML SDK 2.5 for Microsoft Office . А Microsoft Excel 12.00 Object Library место на помойке. ... |
| 08.04.2013, 14:30:57 |
Excel и Asp.net C#
Это Код: c# 1. заменить на! Код: c# 1. ... |
| 08.04.2013, 15:06:38 |
Excel и Asp.net C#
skyANAЭто Код: c# 1. заменить на! Код: c# 1. А как теперь мне "i" записать в {}??? ... |
| 08.04.2013, 15:12:45 |
Excel и Asp.net C#
skyANAЭто Код: c# 1. заменить на! Код: c# 1. Не работает, все равно не считает ... |
| 08.04.2013, 15:19:57 |
Excel и Asp.net C#
Bukins, а у вас на серваке офис установлен? ... |
| 08.04.2013, 15:48:43 |
Excel и Asp.net C#
winsky!Bukins, а у вас на серваке офис установлен? Виныч, "серверный офис" нонче в моде, ты чё :) ... |
| 08.04.2013, 15:56:37 |
Excel и Asp.net C#
Ньюдженерейшен, кули. 1. Наследование - зло 2. Передача данных в конструкторе - зло 3. Обработка исключений - зло (код не должен падать) 4. Кто мыслит исключительно конкретными задачами, пусть сразу пишет себе полностью собственный фреймворк под свою конкретную задачу и не задает глупых вопросов 5. DI с серверным офисом - для тру пасанов P.S. Так и жевём, чё. ... |
| 08.04.2013, 16:21:07 |
Excel и Asp.net C#
BukinsskyANAЭто Код: c# 1. заменить на! Код: c# 1. Не работает, все равно не считаетЭто не решение Вашей проблемы, а замена конкатенации на кошерный String.Format. А решить проблему Вы можете установив либо русский языковой пакет на сервер. Ну я так думаю, а Вам надо проверить ... |
| 08.04.2013, 16:21:19 |
Excel и Asp.net C#
МСУ, харэ троллить. Преположу, что бедному студенту достался легаси код, нужно сделать чтобы работало. ... |
| 08.04.2013, 16:23:49 |
Excel и Asp.net C#
Bukins, "ЕСЛИ" заменить на "IIF", и так далее, справочник Excel в гугл. ... |
| 08.04.2013, 16:57:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358568]: |
23ms |
48ms |
| others: | 325ms |
| total: | 437ms |
