CursorType не устанавливается. Вылетает с ошибкой
CursorType не устанавливается. Вылетает с ошибкой pRst->CursorType = adOpenDynamic; код на c++ установить тип курсора в pRst->Open(CmdRst... тоже не получается. тоже ошибка ... |
| 10.04.2013, 15:34:55 |
текст ошибки мы тут все должны телепатически угадать? ... |
| 10.04.2013, 15:38:42 |
если тип курсора не устанавливать - запрос на выборку проходит нормально. только не получается MovePrevius( ... |
| 10.04.2013, 15:39:36 |
Паганель, текст ошибки UnknoewError 0x800A0E79 ... |
| 10.04.2013, 15:42:11 |
тип pRst _RecordsetPtr ... |
| 10.04.2013, 15:44:00 |
Тип курсора меняю чтобы можно было выполнять MovePrevius(). я так понял для его работы нужно установить тип курсора динамик. Возможно важное замечание - база Access ... |
| 10.04.2013, 15:45:22 |
для устранения неизвестных ошибок есть 2 пути а) применить неизвестные методы б) сделать ошибку известной (наверное, как-нибудь с помощью try/catch) ... |
| 10.04.2013, 15:51:22 |
Паганель, я через try и смотрю ошибку ErrorMessage() ... |
| 10.04.2013, 15:53:16 |
Паганель, еще пишет Vector Deleting destructor может с указателем что не так? ... |
| 10.04.2013, 15:56:36 |
ИванРомашкин, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/aa141422(v=office.10).aspx Dynamic adOpenDynamic Reflects any new additions, changes, and deletions made by other users, and allows all types of movement through the Recordset object that don't rely on bookmarks; allows bookmarks if the provider supports them. This cursor type isn't supported by the Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider . ... |
| 10.04.2013, 16:02:08 |
carrotik, и что тогда нужно делать? ... |
| 10.04.2013, 16:09:45 |
ИванРомашкин, .. ну, там же на МСДН есть пример, где используется pRstAuthors->CursorType = adOpenStatic; и затем pRstTemp->MovePrevious(); ..я в Плюсах не силен, но по-моему оно должно работать и с другими типами курсора http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms676688(v=vs.85).aspx ... |
| 10.04.2013, 16:49:05 |
Это всё хорошо, но причем тут ASP.NET? ... |
| 10.04.2013, 16:50:50 |
МСУ, перепутал ADO с ASP. бывает :) ... |
| 10.04.2013, 17:00:26 |
и все-таки, при установке типа курсора рекордсету не известен тип базы, тип драйвера ADO. так что это все ни при чем!!! ... |
| 10.04.2013, 17:01:33 |
ИванРомашкинМСУ, перепутал ADO с ASP. бывает :) Не ASP, а ASP.NET - это раз. Даже форум ADO.NET (форума ADO нет) тебе не в кассу. Вообщем, ты забрел окольными путями сюда, мил чилавек :) ... |
| 10.04.2013, 17:04:49 |
ИванРомашкин, .. пока нас отсюда не выгнали в ADO-совместимые .. вот я ради интереса попробовал на VBS подключиться к Акцессовой базе и использовать adOpenStatic и MovePrevoius Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... все работает .... ... |
| 10.04.2013, 17:23:27 |
Модераторы, перенесите пожалуйста, ветку куда следует. В адо или в с++ ... |
| 10.04.2013, 21:49:08 |
carrotik, в приведенном вами примере MovePrevius() работает и у меня. Но проблема в том что рекордсет я получаю через pRst = Cmd->Execute(). А там задать тип курсора нельзя, MovePrevius() не работает. Без Cmd я тоже не могу работать - нужно задать параметры для запроса. ... |
| 10.04.2013, 21:51:40 |
пробовал через pRst->Open(Cmd) тоже не ругается ... |
| 10.04.2013, 21:54:20 |
насколько я понимаю, параметры ->parametrs селекта-запроса в методе "objRecordSet.Open" задать нельзя. Приходится использовать конструкцию комманд. А вот в ней уже MovePrevius не работает ... |
| 10.04.2013, 21:56:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358566]: |
25ms |
50ms |
96ms |
| others: | 343ms |
| total: | 570ms |
