Приложение на localhost
Подскажите, будет ли доступно пользователям корпоративной сети приложение (ASP.NET), размещенное на локальном компьютере, а не сервере сети? ... |
| 10.04.2013, 16:16:19 |
пингуется? файрволом не рубится? знач достучаться по идее должны а уж дальше - как карта ляжет (ато хз что у Вас там, мож аутентификация виндовая или еще чего) ... |
| 10.04.2013, 16:22:04 |
Тонкостей не знаю, только если разрешаю доступ к какой либо папке, то она доступна для всех. Вот в ней и хочу разместить сайт и приложение. ... |
| 10.04.2013, 16:26:11 |
если приложение А (браузер) хочет соединиться по сети с приложением Б (веб-сервер), то ему надо для этого IP-адрес и порт при чем тут какие-то папки, я не понял ... |
| 10.04.2013, 16:31:04 |
У меня локальный веб-сервер развёрнут в папке C:/inetpub. В приложение вхожу по адресу http://localhost/Имя_приложения/Default.aspx. Если C:/inetpub будет доступна для всех, будет ли работать приложение у других пользователей сети? ... |
| 10.04.2013, 16:37:14 |
повторяю - браузер связывается с веб-сервером, а не с папкой ... |
| 10.04.2013, 16:39:04 |
Хорошо, тогда как браузеру другого пользователя связывается с моим локальным веб-сервером? Как прописать адрес? ... |
| 10.04.2013, 16:41:59 |
заменить слово localhost на IP-адрес ... |
| 10.04.2013, 16:45:34 |
Спасибо, буду пробовать! ... |
| 10.04.2013, 16:47:11 |
Sergey_New, будет ... |
| 11.04.2013, 10:24:18 |
Попробовал. В сети мой комп виден, пингуется. А вот к приложению доступа нет. Если со своего компа соединяюсь через IP-адрес, то всё ОК. Каких-то разрешений не хватает? ... |
| 11.04.2013, 21:24:49 |
Sergey_Newк приложению доступа нетв чем это выражается? ошибка с каким-то конкретным кодом? ... |
| 12.04.2013, 10:38:19 |
Sergey_New, ..смотрите настройки фаервола (Брандмауер Виндоус) и Сетевого экрана антивируса - если есть и включен ... Должны быть разрешены внешние подключения по 80-му порту ... ... |
| 12.04.2013, 12:56:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358561]: |
41ms |
49ms |
| others: | 345ms |
| total: | 476ms |
