Дебаг на стороне сервера. MVC.
Всем привет! Делаю простецкий сайтец. В общем проблема такая, сгенерил типовой шаблон при помощи Entity Framefowork. Все сгенерилось гуд. Публикую эт дело на удаленный сервер, пытаюсь зайти на страницу и оно мне говорит что неправильный запрос. В чем может быть проблема? Подскажите плз как в такой ситуации дебажить? Что бы видеть где и почему неправильный запрос? Заранее, ОЧЕНЬ благодарен! ... |
| 18.04.2013, 20:30:33 |
Для начала не мешало бы текст ошибки написать. Но мы можем приступить сразу гадать на кофе. Выбирай. ... |
| 18.04.2013, 20:47:27 |
Таке нет текста ошибки, он дефолтный, тот который я задал :) Я почему и спросил как дебажить и вывести все ошибки наружу :) cooldeveloperДля начала не мешало бы текст ошибки написать. Но мы можем приступить сразу гадать на кофе. Выбирай. ... |
| 18.04.2013, 20:51:29 |
Leadart, дай линк на свой сайт.. если не страшно ... |
| 18.04.2013, 20:56:11 |
Я сам ответил на свой вопрос, на сервере по дефолту использовалась какая то локальная БД. Я Удалил эту константу. Тепеь он пишет что она гдето в глобальном конфиге прописана. Щас поищу где конфиг. Configuration Error Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately. Parser Error Message: The connection name 'LocalSqlServer' was not found in the applications configuration or the connection string is empty. Source Error: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Где-то в степиLeadart, дай линк на свой сайт.. если не страшно ... |
| 18.04.2013, 20:58:53 |
Одного не пойму, почему он connectionString игнорирует... ... |
| 18.04.2013, 21:04:23 |
Leadart, .. в web.confige сайта, где вы продеплоились, вероятно стоит Код: xml 1. или что-то подобное ... а в machine.config оно наоборот добавляется ... ... |
| 19.04.2013, 12:53:00 |
или Код: xml 1. ... |
| 19.04.2013, 12:54:33 |
Непонятная ситуация, в machine.config прописано следующее <connectionStrings> <add name="LocalSqlServer" connectionString="data source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf;User Instance=true" providerName="System.Data.SqlClient"/> </connectionStrings> <system.data> <DbProviderFactories><add name="Microsoft SQL Server Compact Data Provider 4.0" invariant="System.Data.SqlServerCe.4.0" description=".NET Framework Data Provider for Microsoft SQL Server Compact" type="System.Data.SqlServerCe.SqlCeProviderFactory, System.Data.SqlServerCe, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"/></DbProviderFactories> </system.data> это нормально? ... |
| 19.04.2013, 14:04:50 |
Leadart, ... machine.config не трогайте, а если в web.config САЙТА (не приложения) есть строка Код: xml 1. то закомментируйте ее ... ... |
| 19.04.2013, 14:09:02 |
Просто я обратил внимание на то что в IIS в разделе Connection String добавлялось какое то лишнее подключение к локальной БД. и Если я его удалял, то сразу вылезают ошибки. Из чего я и предположил что проблема в том что он с чего то слушается каких то глобальных настроек. При этом в web.config нет удалений совсем. ... |
| 19.04.2013, 14:52:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358533]: |
43ms |
56ms |
| others: | 327ms |
| total: | 487ms |
