Как отключить ASP.NET для одного из сайтов в IIS?
Сервер 2003 IIS 6 .Net Framework 3.5 В IIS создал новый сайт. У этого нового сайта настроил обработку ошибки-404 на URL /Start.asp Соответственно если я запрошу страничку которой нет /abc.html или /mypic.jpg то сервер покажет ASP-страничку /Start.asp при этом HTTPWatch или Fiddler покажут код 200 Иная картина будет если запросить ASPX-страничку /mysite.aspx в этом случае настройки IIS игнорируются. В web.config можно настроить обработку ошибки 404, НО для IIS 6 работает только такой вариант <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="/Start.asp"> <error statusCode="404" redirect="/Start.asp"/> </customErrors> НО это ведет к тому что происходит редирект с кодом 302 на "/Start.asp". А это не нужно. А раздел <httpErrors не работает для IIS 6 Вот как бы мне отключить/изменить хэндлер для ASPX-страниц? Ну что бы указаная в свойствах сайта на IIS обработка работала? Спасибо. ... |
| 19.04.2013, 19:17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358530]: |
74ms |
53ms |
| others: | 323ms |
| total: | 507ms |
