Помогите с кнопкой в ListView
Есть например список LIstView и на каждой строке есть кнопка редактировать, так вот загружаю я из базы примерно 50 записей и дальше человечик работает с этими данными не трогая базу(кроме сохранения изменений но не обновляя сам список). Так вот когда человек кнопает на кнопку редактировать то появляется форма редактирования и после кликания на кнопку сохранить мне необходимо заменить кнопку редактировать на другую или сделать ее не активной. Пробовал так Вариант 1 (Кликая по кнопке в панели редактирования - не внутри списка а в отдельном контроле Panel) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вариант 2 (через обработчик OnItemDataBound) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот фрагмент кода кнопки редактирования Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. При Варианте 1 кнопка обновляется но после того как пользователь кликнул на нее еще один раз уже после сохранения и уже сохраненные данные еще раз появились в полях для редактирования. Но Вариант 2 не работает так как я не обновляю список, мне нужно только поменять иконку в списке что бы пользователь не кликал по уже сохраненным данным. Спасибо. ... |
| 22.04.2013, 11:42:22 |
Чтобы не гадать на кофейной гуще, выложи демку. ... |
| 22.04.2013, 11:56:29 |
cooldeveloper, Да здесь и особо нечего выкладывать всего то после нажатия на обычную кнопку необходимо в ListView заменить иконку не обновляя данные из базы ... |
| 22.04.2013, 12:07:20 |
VIT2708, .. повесьте на кнопку JavaScript через OnClientClick, например, как здесь http://forums.asp.net/t/1211836.aspx/1 ... |
| 22.04.2013, 12:17:01 |
carrotikVIT2708, .. повесьте на кнопку JavaScript через OnClientClick, например, как здесь http://forums.asp.net/t/1211836.aspx/1 За ссылку спасибо, буду пробовать хотя там известны id да и контрол находится не в списке ... |
| 22.04.2013, 12:23:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358525]: |
38ms |
45ms |
| others: | 351ms |
| total: | 483ms |
