Результаты выборки
Link 2 Sql вызываю процедуру. Если выборка одна, то можно ToList и т.п. А вот как быть если несколько селектов? ... |
| 22.04.2013, 22:58:29 |
Результаты выборки
Напиши 2 хранимые процедуры. Вся эта многорекордсетность - зло. ... |
| 23.04.2013, 10:26:49 |
Результаты выборки
cooldeveloperНапиши 2 хранимые процедуры. Вся эта многорекордсетность - зло. почему зло? есть готовая система. Переписывать процедуры - на данном этапе невариант. ... |
| 23.04.2013, 12:31:06 |
Результаты выборки
тогда расскажи в какой объект ты будешь мапить ... |
| 23.04.2013, 12:39:26 |
Результаты выборки
Из приведенной выше ссылки не понял как сделать то что мне надо.. вот есть процедура: ... select x,y,z from Lab select x1,y1,z1 from Lab1 Что никто не знает как получить эти две выборки через L2s ... |
| 23.04.2013, 17:37:07 |
Результаты выборки
sergey/890, в ls2 вы спааааакойно можете реализовать механизм получения двухкусорного райдера и вытащить данные классическим способом. только вот вопрос, куда вы их насаживать будете, тут в принципе и подойдет автомаппер ... |
| 23.04.2013, 17:50:27 |
Результаты выборки
sergey/890почему зло? 1. Вот накидал ты гавнохранимку с 3 замороченными сложными рекордсетами, пользуешь и радуешься. 2. Возникает задача, в которой требуется заюзать 2 рекордсета из этих 3. Что будет делать? Плодить дубликат или использовать неоптимальное использование процедуры с 3 рекордсетами? 3. Идем дальше. Возникает задача заюзать 4 рекордсета, 3 из которых запечатаны в твоей хранимке. Будет дергать эту хранимку и "додёргивать" еще одну? Каша с маринованными огуруцами, не кажется? 4. Многорекордсетность поддерживают далеко не все СУБД, ORM курят в сторонке. Соответственно, забиваем гвозди под плохую архитектуру? 5. Все всегда стараются декомпозировать код на составляющие, чтобы их можно было легко собрать как пазл. Ты же, наоборот, скидываешь всё в одну неуправляемую кучу и пытаешься этим управлять. Профит? sergey/890есть готовая система. Переписывать процедуры - на данном этапе невариант. Это единственный аргумент. Допиливаем по-быстрому старое гавно и идем лесом. ... |
| 23.04.2013, 18:01:22 |
Результаты выборки
cooldeveloper, так то оно так, но вот случай из жизни, реальный проект, в базу лазить с исправлениями никто не дает. Проект из одно говнокода надо сделать такой же гавнокод приправленный орм, и встречется процедура которая возвращает кусок г....., который невозможно никуда смапить и спроецировать ( да и нет желание ковыряться в этом навозе) На просьбу подправить - ответ нет, ну и пришлось в перчатка ( классическим способом) разгребать результат.. ... |
| 23.04.2013, 18:29:44 |
Результаты выборки
Где-то в степи, так я ж написал, что если допиливать старые лохмотья, то не вопрос. Паганель, L2S RIP... ... |
| 23.04.2013, 22:22:43 |
Результаты выборки
Паганельуф, нашел http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb399344(v=vs.90).aspx :) Открой секрет как нашел? Я обыскался ... |
| 24.04.2013, 11:57:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358519]: |
49ms |
51ms |
| others: | 342ms |
| total: | 501ms |
