получить параметр хранимой процедуры
у меня такая проблема: есть хранимая процедура примерно такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. эта процедура возвращает строку с тремя значениями из трех столбов и одновременно записывает результат другого селекта в выходной параметр. Эта процедура работает нормально и в консоли ее такой вот вызов: call MyProcName(1, 2, @aaa); select @aaa; - дает правильный результат. вся загвоздка в том, что когда я вызываю эту процедуру из программного кода вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. он у меня всегда возвращает null в качестве этого параметра sResult. а если я инициализирую этот параметр и делаю его INOUT, то он возвращает мне то же значение, что было при инициализации. т.е. косяк в том видимо, что он не получает результирующие параметры при использоании ExecuteReader. при использовании ExecuteNonQuery параметры всегда возвращаются. как быть??? может както можно перефразировать саму процедуру и запихать например эти два селекта в один.. я в MySQL не шибко разбираюсь. или же можно как-то всетаки получить параметр?? очень не хочется делать два обращения к базе данных изза этого косяка... ... |
| 04.08.2011, 12:36:10 |
Попробуйте прочитать значение параметра после вызова reader.Close() ... |
| 04.08.2011, 13:10:34 |
Паганель, большое спасибо, после reader.Close() получил верный параметр. А не могли бы Вы объяснить, почему до reader.Close() параметр не возвращается? ... |
| 04.08.2011, 13:26:41 |
Не могу, это ж я нагуглил а не вспомнил Я так к БД сто лет уже не доступался ORMы наше всьо ... |
| 04.08.2011, 13:30:18 |
| 04.08.2011, 13:44:06 |
Паганель, спасибо, дружище! И мне помогло! ... |
| 24.04.2013, 12:22:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358518]: |
23ms |
51ms |
66ms |
| others: | 346ms |
| total: | 527ms |
