Окно сообщения с базы
Добрый день подскажите пож-ста, что тут не так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В датагриде при нажатии на ссылку "Сообщение" на какой бы записи не нажимал выскакивает значение, занесенное в грид в 1-й строке, а почему не для каждой строки свое? или надо делать постоянно запрос к базе при нажатии на конкретной записи? Спасибо ... |
| 25.04.2013, 18:20:09 |
sesh Код: html 1. надо сделать id уникальным ... |
| 25.04.2013, 18:27:04 |
а как это сделать, к названию добавлять типа № строки грида? ... |
| 25.04.2013, 18:29:02 |
можно и так а можно Id из базы если есть ... |
| 25.04.2013, 18:31:57 |
Паганельможно и так а можно Id из базы если есть а вот как мне прописать чтоб № строки добавлялся? Код: c# 1. ... |
| 25.04.2013, 18:33:36 |
Код: c# 1. ... |
| 25.04.2013, 18:37:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358508]: |
23ms |
64ms |
66ms |
| others: | 330ms |
| total: | 530ms |
