Архитектура
Используете ли вы такую архитектуру или Ваш проект организован как-то по-другому? - модели данных (классы что генерит EF, L2SQL и другие орм) - модели представления - то, что передается во вьюхи - репозитории где весь фунционал генерящий списки на основе модели данных для модели представления В контроллерах вызываются методы из репозиториев, заполняется модель данных и передается в представление ... |
| 18.04.2013, 18:20:47 |
Архитектура
arch2000, авторВ контроллерах вызываются методы из репозиториев, заполняется модель данных и передается в представление А вот встречный вопрос - модель может быть самодостаточной? то есть сама себя заполнять при инициализации? ... |
| 18.04.2013, 18:27:36 |
Архитектура
arch2000В контроллерах вызываются методы из репозиториев, заполняется модель данных модель представления и передается в представление ... |
| 18.04.2013, 20:48:46 |
Архитектура
cooldeveloperarch2000В контроллерах вызываются методы из репозиториев, заполняется модель данных модель представления и передается в представление И таким образом контроллер знает о модели - это правильно? ... |
| 18.04.2013, 23:12:58 |
Архитектура
evgen12345cooldeveloperпропущено... И таким образом контроллер знает о модели - это правильно? А он в общем то и должен знать о модели он ведь ее спускает во вью Код: c# 1. 2. 3. И также получает при Post Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 18.04.2013, 23:40:05 |
Архитектура
evgen12345И таким образом контроллер знает о модели - это правильно? Шагом марш читать букварь! ... |
| 19.04.2013, 00:14:36 |
Архитектура
cooldeveloperevgen12345И таким образом контроллер знает о модели - это правильно? Шагом марш читать букварь! Да в том то и дело - я этих букварей начитался и теперь каша в голове. Разьясните мне (если не сложно) зачем тогда скрывать модели за вью-моделями. зачем все эти DI если мы получаем сильную зависимость модулей? Я не могу понять как по слоям располагается вся эта архитектура? Как я понял: 1. есть модель данных, например набор классов для CodeFirst и контекст. 2. следующий слой это репозиторий который предоставляет CRUD операции над моделями и возвращает объекты модели. 3. далее идет ViewModel, в идеале создается для каждой Вью и содержит необходимы набор данных который может подтягиваться из разных моделей с учетом различной логики. 4 View в нее передается ViewModel, в контроллере создается ViewModel и передается в представление. Так вот я думал что в идеале пункты 1 и 2 должны быть закрыты от 3 и выше. А перед пунктом 3, есть пункт: 3.a - слой/сервис (назавем его слоем бизнес логики) который скрывает сложности создания бизнес сущности и логику ее обработки. Данный сервис предоставляет методы получения и сохранения ViewModel, так как кроме логика сохранения данных может быть достаточна сложна - данные нужно разложить на сопоставляющие ее объекты модели, установить связи, возможно что то еще. Тогда последовательность будет следующей: 1, 2, 3a, 3, 4. И тогда о модели данных не будет знать представление или это не нужно? ... |
| 19.04.2013, 08:55:22 |
Архитектура
evgen12345Разьясните мне (если не сложно) зачем тогда скрывать модели за вью-моделями. Модель (она же дата-модель, модель данных, классы датаконтекста) - это обвязка БД, а вью-модель - это класс для представления (валидация, логика и т.д.). Вью-модель может содержать в себе несколько моделей данных, дополнительные коллекции для привязки различных элементов управления (комбобоксы, гриды и т.д.). Только и всего. В самом простом случае можно использовать в качестве вьюмодели саму модель данных. evgen12345зачем все эти DI если мы получаем сильную зависимость модулей? Не вижу никакой зависимости. Есть впраппинг, но не зависимость. DI не панацея, можно с таким же успехом воспользоваться наследованием и хранить экземпляры там. Вот пример . evgen123451. есть модель данных, например набор классов для CodeFirst и контекст. 2. следующий слой это репозиторий который предоставляет CRUD операции над моделями и возвращает объекты модели. 3. далее идет ViewModel, в идеале создается для каждой Вью и содержит необходимы набор данных который может подтягиваться из разных моделей с учетом различной логики. 4 View в нее передается ViewModel, в контроллере создается ViewModel и передается в представление. Всё верно. evgen12345Так вот я думал что в идеале пункты 1 и 2 должны быть закрыты от 3 и выше. А перед пунктом 3, есть пункт: Они и так закрыты от 3. Контроллер обращается к репозитрию, получает дата-модель, перемапливает её во вью-модель и скармиливает представлению. evgen12345И тогда о модели данных не будет знать представление или это не нужно? Что-то я нифига не понял :) ... |
| 19.04.2013, 09:22:52 |
Архитектура
arch2000Используете ли вы такую архитектуру или Ваш проект организован как-то по-другому? - модели данных (классы что генерит EF, L2SQL и другие орм) - модели представления - то, что передается во вьюхи - репозитории где весь фунционал генерящий списки на основе модели данных для модели представления В контроллерах вызываются методы из репозиториев, заполняется модель данных и передается в представлениеНе использую, т.к. мой проект организован по-другому. - доменная модель (классы, выражающие сущности предметной области и классы-сервисы, реализующие бизнес-логику) - модели данных, мапперы - репозитории, что используются в классах-сервисах - модели представления ... |
| 19.04.2013, 10:05:23 |
Архитектура
cooldeveloper, спасибо большое, стало прояснятся. Получается 3а - это и есть сам контроллер, методы контроллера. авторИ тогда о модели данных не будет знать представление или это не нужно? В этой фразе скрывается мысль -> клиентская часть нечего не знает от том как хранятся данные, о их структуре. А знает только о ViewModel, или этого не нужно добиваться? Еще один вопрос. cooldeveloperНе вижу никакой зависимости. Есть впраппинг, но не зависимость. DI не панацея, можно с таким же успехом воспользоваться наследованием и хранить экземпляры там Что такое врапинг? с ходу в гугле не нашел, можно ткнуть носом? ... |
| 19.04.2013, 10:13:56 |
Архитектура
skyANA- доменная модель (классы, выражающие сущности предметной области и классы-сервисы, реализующие бизнес-логику) - модели данных, мапперы - репозитории, что используются в классах-сервисах - модели представления Так те же яйца, только вид сбоку. evgen12345Что такое врапинг? с ходу в гугле не нашел, можно ткнуть носом? http://ru.wikipedia.org/wiki/Враппер Обёртка по-русски. ... |
| 19.04.2013, 10:21:40 |
Архитектура
cooldeveloperskyANA- доменная модель (классы, выражающие сущности предметной области и классы-сервисы, реализующие бизнес-логику) - модели данных, мапперы - репозитории, что используются в классах-сервисах - модели представления Так те же яйца, только вид сбоку.Ну не скажи. Данные могут быть распределены: часть в SQL БД, часть в NoSQL БД, часть в каком нить кэше на Couchbase. Репозиторий скрывает то, где они хранятся и как распределены, скрывает модели данных и маппинг, и выдаёт доменные объекты. А у ТС, что выдаёт репозиторий? И где у ТС бизнес-логика, в контроллерах что-ли, или в БД, или в репозиториях? ... |
| 19.04.2013, 10:34:37 |
Архитектура
skyANAНу не скажи. Данные могут быть распределены: часть в SQL БД, часть в NoSQL БД, часть в каком нить кэше на Couchbase. Репозиторий скрывает то, где они хранятся и как распределены, скрывает модели данных и маппинг, и выдаёт доменные объекты. А я тебе про что? Даже ссылку дал , в которой как-раз и говорится о том, что работаем с разными источниками. skyANAА у ТС, что выдаёт репозиторий? И где у ТС бизнес-логика, в контроллерах что-ли, или в БД, или в репозиториях? Еще раз прочти сабжевый пост, там речь о репозитории. Логика - во вьюмоделях или, как вариант, ее можно выносить в отдельный слой. ... |
| 19.04.2013, 10:42:55 |
Архитектура
cooldeveloper, моя твоя не понимает. ТС спросил, я ему ответил. У меня более сложный проект, чем у него. Есть десктоп админка, где можно добавлять, редактировать, удалять данные. Смотреть логи, настраивать параметры. Есть морда на ASP.NET MVC, что красиво отображает динамику изменения данных в виде инфографических виджетов. Также отображение этих виджетов реализовано в клиенте для iOS и в виде Windows Sidebar Gadget. Есть веб-сервис, что отдаёт и принимает данные из внешних систем. Реализован 1С клиент, что работает с этим сервисом. У меня доменная модель ничего не знает о структуре хранения данных в БД, в 1С, где-то там ещё. А у ТС? У него репозитории генерирует какие-то списки на основе модели данных. Что в этих списках, экземпляры классов модели данных, или модели представления? ... |
| 19.04.2013, 13:19:40 |
Архитектура
skyANAА у ТС? У него репозитории генерирует какие-то списки на основе модели данных. Что в этих списках, экземпляры классов модели данных, или модели представления? У него пока ничего нет, он интересуется как ему жить :) ... |
| 19.04.2013, 13:30:29 |
Архитектура
cooldeveloperskyANAА у ТС? У него репозитории генерирует какие-то списки на основе модели данных. Что в этих списках, экземпляры классов модели данных, или модели представления? У него пока ничего нет, он интересуется как ему жить :)Ну дак давай выясним, что за проект он планирует пейсать, прежде чем рассуждать о яйцах и о том, с какого ракурса на них смотреть. ... |
| 19.04.2013, 13:58:53 |
Архитектура
skyANAcooldeveloperпропущено... Так те же яйца, только вид сбоку.Ну не скажи. Данные могут быть распределены: часть в SQL БД, часть в NoSQL БД, часть в каком нить кэше на Couchbase. Репозиторий скрывает то, где они хранятся и как распределены, скрывает модели данных и маппинг, и выдаёт доменные объекты. А у ТС, что выдаёт репозиторий? И где у ТС бизнес-логика, в контроллерах что-ли, или в БД, или в репозиториях? Вот это я очень долго ждал! Спасибо - теперь все более менее понятно. ... |
| 19.04.2013, 16:07:16 |
Архитектура
evgen12345skyANAпропущено... Ну не скажи. Данные могут быть распределены: часть в SQL БД, часть в NoSQL БД, часть в каком нить кэше на Couchbase. Репозиторий скрывает то, где они хранятся и как распределены, скрывает модели данных и маппинг, и выдаёт доменные объекты. А у ТС, что выдаёт репозиторий? И где у ТС бизнес-логика, в контроллерах что-ли, или в БД, или в репозиториях? Вот это я очень долго ждал! Спасибо - теперь все более менее понятно.Хм. У Фаулера есть каталог шаблонов , а к нему есть перевод: design-pattern.ru . ... |
| 19.04.2013, 16:37:16 |
Архитектура
skyANAИ где у ТС бизнес-логика, в контроллерах что-ли, или в БД, или в репозиториях? БЛ должна быть в веб-сервисах ... |
| 19.04.2013, 16:49:35 |
Архитектура
EDUARD SAPOTSKIskyANAИ где у ТС бизнес-логика, в контроллерах что-ли, или в БД, или в репозиториях? БЛ должна быть в веб-сервисах А морда должна быть на SL! А заказы у Вас такие ещё остались? ... |
| 19.04.2013, 17:06:15 |
Архитектура
skyANAА морда должна быть на SL! Предпочтительно skyANAА заказы у Вас такие ещё остались? Да, мне сейчас целый завод под SL отдали, развлекайся не хочу Но в том-то и дело что веб-сервисы можно дергать с чего угодно и SL по большому счету здесь не причем... ... |
| 19.04.2013, 17:15:50 |
Архитектура
EDUARD SAPOTSKI, веб сервисы на помойку. Даешь wcf. ... |
| 19.04.2013, 17:18:08 |
Архитектура
cooldeveloperEDUARD SAPOTSKI, веб сервисы на помойку. Даешь wcf. Дык я про WCF и говорю... ... |
| 19.04.2013, 17:22:03 |
Архитектура
EDUARD SAPOTSKIcooldeveloperEDUARD SAPOTSKI, веб сервисы на помойку. Даешь wcf. Дык я про WCF и говорю... Дык ты говоришь про веб сервисы... ... |
| 19.04.2013, 17:25:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358501]: |
51ms |
87ms |
| others: | 344ms |
| total: | 552ms |
