Две страницы. Может ли вторая отреагировать на событие в контроле первой?
Доброго дня. Есть frameset из 2 страниц. На первой странице есть DropDownList. После того как выбрали элемент списка, ряд элементов на второй странице должны сменить значения в зависимости от выбранного элемента списка. Вопрос: можно ли как-то реагировать на второй странице при возникновении SelectedIndexChanged на первой странице, или просто при SelectedIndexChanged каждый раз переоткрывать вторую страницу с нужными данными? Спасибо. ... |
| 24.04.2013, 18:25:10 |
| 24.04.2013, 18:28:18 |
Паганель Спасибо. Правда с JS у меня пока еще менее понятнее ))) Рискну предположить, что во второй странице надо сделать setTimeout в котором руководствуясь Вашими ссылка вытаскивать значение контрола с первой страницы и если оно изменилось - обновлять страницу? ... |
| 24.04.2013, 18:50:48 |
нет при изменении искать парента от него искать нужный фрейм в нем дернуть JS-функцию по "смене значений в зависимости..." ... |
| 24.04.2013, 19:08:48 |
Паганельнет при изменении искать парента от него искать нужный фрейм в нем дернуть JS-функцию по "смене значений в зависимости..." Ок, а можно из него дернуть C#-функцию? Я могу, например, щелкнуть по кнопочке: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но кнопочка эта мне там совсем ни к чему, а по невидимой кнопочке не кликается... ... |
| 26.04.2013, 23:26:39 |
_nautilus_, .. зарегистрируйте в целевом фрейме HiddenField и джава-скриптом передайте в него значение SelectedIndex раскрыівающегося списка, и там же что-то типа Код: javascript 1. ... |
| 27.04.2013, 11:31:23 |
carrotik, Да, спасибо, скрытое поле не видно и оно дергается нормально: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Передавать SelectedIndex мне не нужно, т.к. оно еще в исходном фрейме сохраняется в сессию. Вообще я пробовал делать так, чтобы дергать C#-метод без посредников: В целевом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В исходном: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но не работает, к сожалению... ... |
| 27.04.2013, 15:31:55 |
Вы это... перед тем как писать на JS, почитайте, пожалуйста, про синтаксис этого языка программирования Что, по-Вашему, означает строка function callCMethod() и почему она внутри if находится? ... |
| 27.04.2013, 21:03:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358499]: |
373ms |
67ms |
| others: | 403ms |
| total: | 916ms |
