UpdatePanel - отправляет все содержимое?
Всем привет! На форму брошена UpdatePanel . Далее в эту панель помещена таблица из двух колонок. Первая колонка - статический текст (название параметра). Вторая колонка - серверный элемент (textbox, combobox и другие). Вопрос заключается в следующем: При сабмите (отправке постбэка) на сервер, на сервер отправляется все содержимое UpdatePanel (включая этот самый статический текст из первой колонки) или же только серверные элементы? Если отправляется все содержимое - то это лишние затраты на ресурсы сервера. Возможно ли отправить только конкретные элементы? Специалисты, выручайте! Заранее спасибо, Костя. ... |
| 30.04.2013, 07:48 |
БКонстантин, Отправляются элементы формы, то есть всякие инпуты, которые лежат на упдатепанели, а больше - ничего. ПС. Поставьте себе фиддлер, чтобы было видно. ... |
| 30.04.2013, 10:13 |
ShSergeБКонстантин, Отправляются элементы формы, то есть всякие инпуты, которые лежат на упдатепанели, а больше - ничего. ПС. Поставьте себе фиддлер, чтобы было видно. по-моему не так - на сервер идет именно вся форма. а вот уже в ответе обновляются только те элементы, которые размещены в панели. очень большое взаимодействие с сервером может быть. сам проверь - Page_Load выскакивает при срабатывании UpdatePanel? если да - то идет вся форма (выскакивает :) ) чтобы этого не было - откажить от панели и используй jquery + ashx - .getJSON и прочие методы ... |
| 30.04.2013, 10:24 |
monstrU...по-моему не так - на сервер идет именно вся форма... Тогда что такое форма? Таблицу, всякий текст и картинки, Вы никак таким образом не отправите. Только элементы форм, т.е., всякие инпуты, текстарии, селекты. ... |
| 30.04.2013, 10:29 |
ShSergeБКонстантин, Отправляются элементы формы, то есть всякие инпуты, которые лежат на упдатепанели, а больше - ничего. ПС. Поставьте себе фиддлер, чтобы было видно. Простите за мое незнание, а что такое "фиддлер"? Вы думаете, что отправляются только инпуты? Если так, то здорово, если нет-ужасно... У меня очень много статического текста в updatepanel, если это все отправляется на сервер окроме инпутов, то это же коллосальный трафик:( ... |
| 30.04.2013, 10:36 |
ShSerge, форма - это то что внутри <form></form>. и отправляются совершеннго правильно input, select и т.п. как вы описали. может быть слишком много и не нужно. в webforms form только одна - вот все и пойдет на сервер. ... |
| 30.04.2013, 10:37 |
monstrU, Спасибо Вам за ответ. Про предложенную Вами связку. Как-то я так делал. Просто очень хочется обойтись без java коддинка, стандартными ms элементами. ... |
| 30.04.2013, 10:39 |
БКонстантинВы думаете, что отправляются только инпуты? Если так, то здорово, если нет-ужасно... У меня очень много статического текста в updatepanel, если это все отправляется на сервер окроме инпутов, то это же коллосальный трафик:( много зависитот того, в каком элементе это статический текст расположен - если в <P> или похожем - ничего страшного. трафик можно и через firebug посмотреть. ... |
| 30.04.2013, 10:40 |
БКонстантинВы думаете, что отправляются только инпуты? http://www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html#form-content-type The control names/values are listed in the order they appear in the document. The name is separated from the value by `=' and name/value pairs are separated from each other by `&'. ... |
| 30.04.2013, 10:41 |
monstrUShSerge, форма - это то что внутри <form></form>. и отправляются совершеннго правильно input, select и т.п. как вы описали. может быть слишком много и не нужно. в webforms form только одна - вот все и пойдет на сервер. Никогда, честно говоря не изучал глубины postbakov, но смысл-то тогда какой в UpdatePanel, если она отправлят не только те элементы ввода, которые находятся внутри ее, но и остальное? Это фактически полное обновление страницы было бы. Не берусь утверждать, но как мне видется, отправляются только те элементы формы, которые находятся в updatepanel. Быть может я ошибаюсь. ... |
| 30.04.2013, 10:43 |
monstrUБКонстантинВы думаете, что отправляются только инпуты? Если так, то здорово, если нет-ужасно... У меня очень много статического текста в updatepanel, если это все отправляется на сервер окроме инпутов, то это же коллосальный трафик:( много зависитот того, в каком элементе это статический текст расположен - если в <P> или похожем - ничего страшного. трафик можно и через firebug посмотреть. Смотрел сгенерированный код станицы. Там фактически таблица, внутри нее divы, spanы и в них текст... В таблице так же генерируются html атрибуты для tr, td (их много и они по сути мусор для сервера - не ужели все эти css, атрибуты передаются серверу постбэком)? ... |
| 30.04.2013, 10:48 |
БКонстантинmonstrUпропущено... много зависитот того, в каком элементе это статический текст расположен - если в <P> или похожем - ничего страшного. трафик можно и через firebug посмотреть. Смотрел сгенерированный код станицы. Там фактически таблица, внутри нее divы, spanы и в них текст... В таблице так же генерируются html атрибуты для tr, td (их много и они по сути мусор для сервера - не ужели все эти css, атрибуты передаются серверу постбэком)?да нажмите уже F12 в своем Хроме или что у Вас там ... |
| 30.04.2013, 10:49 |
Паганель, нажал:) я именно так, как Вы посоветовали и смотрел код страницы:) и еще смотрел просто страницу как текст:) ... |
| 30.04.2013, 10:52 |
БКонстантиннажал:)А теперь перейдите на закладку Network и смотрите, какие запросы браузер посылает серверу и что в ответ на них получает ... |
| 30.04.2013, 10:53 |
Паганель, Спасибо, даже не знал, что через хром так посмотреть можно. У меня там отправляется скрипт весом 115.19KB. ... |
| 30.04.2013, 11:09 |
monstrUShSerge, форма - это то что внутри <form></form>. и отправляются совершеннго правильно input, select и т.п. как вы описали. может быть слишком много и не нужно. в webforms form только одна - вот все и пойдет на сервер. Букварь почитайте. ... |
| 30.04.2013, 11:09 |
Ребят, Вы не серчайте, так все-таки отправляются только "элементы ввода" или "статический мусор типа атрибутов, css, тегов"? ... |
| 30.04.2013, 11:22 |
БКонстантин, Только элементы ввода. ... |
| 30.04.2013, 11:24 |
Да поставьте себе уже фиддлер . ... |
| 30.04.2013, 11:25 |
ShSerge, поставил ... |
| 30.04.2013, 11:42 |
ShSerge, спасибо Вам за ссылку! Фидлер - это сниффер, получается? Сейчас пытаюсь разобраться. Вот что показывает: ... |
| 30.04.2013, 11:56 |
БКонстантин, UpdatePanel - это УЖОС! ... |
| 30.04.2013, 12:19 |
А если сделать такой вариант - поместить каждый элемент управления (серверный) в отдельную updatepanel и вызывать обновление кастомно? ... |
| 30.04.2013, 12:30 |
Ведь в таком случае, должны вроде как отсылаться только элементы ввода, мне так кажется... ... |
| 30.04.2013, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358486]: |
170ms |
65ms |
| others: | 208ms |
| total: | 483ms |
