MVC 4 области нескольких проектов
Доброго времени суток. Первый раз работал с областями в MVC, сделал ссылку в родительском проекте на дочерний проект, в дочернем проекте удалил Global.asax и создал класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В родительском проекте в Global.asax добавил строку AreaRegistration.RegisterAllAreas(); и теперь он выглядит вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. столкнулся вот с такой проблемой, при переходе по ссылке из родительского проекта на страницы дочернего Код: html 1. вылетает ошибка Код: xml 1. 2. 3. 4. и причём путь выглядит вот так http://localhost:6547/Admin хотя как я понимаю должно быть что-то вроде этого http://localhost:6547/Admin/Adm/AdmIndex - но если написать этот путь то ошибка всё равно точно такая же... Подскажите где я допустил ошибку что не так сделал? ... |
| 29.04.2013, 22:53:36 |
yardie, new string[] { "Admin.Controllers" } задай полное имя неймспейса попробуй перекомпилить. я незнаю конечно, на первый взгляд вроде все путем. ссылка выглядит как /Admin потому что установлены умолчания new { controller = "Adm", action = "AdmIndex", id = "" } кстати замени id = UrlParameter.Optional проверь еще раз неймспейсы, они должны быть полными и референсы. ... |
| 29.04.2013, 23:15:01 |
yardie, на всякий случай, проверь вот этот пост http://stackoverflow.com/questions/5382524/asp-net-mvc3-areas-in-separate-assemblies ... |
| 29.04.2013, 23:20:39 |
у меня в солюшене несколько проектов и все они называются вот по такому шаблону: Site.Admin и Site.Web может ли это играть какую-то роль? Код: c# 1. - изменил, не помогло(( ... |
| 30.04.2013, 00:06:49 |
yardie, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Попробуй. Возможно решение в этом: new string[] { "Site.Admin.Controllers" } ... |
| 30.04.2013, 00:09:18 |
hVosttyardie, Попробуй. Возможно решение в этом: new string[] { "Site.Admin.Controllers" } Пробовал и так, к сожалению не работает((((( ... |
| 30.04.2013, 00:34:08 |
yardie, Один из разработчиков MVC в далеком 2009-ом писал: авторRecommend that you use single-project areas, as we've made considerable strides in its support and stability. The multi-project areas code is very fragile, and there is a higher-than-zero likelihood that it will be removed or pushed to Futures in the near future. Ныне не все так страшно, однако надо понимать, что вью в сборки просто так не засовываются, главный проект ничего не знает ни про какую папку чужой Area, ведь все что у него есть, это подключенная сборка в референсах (т.е. DLL). Посему, Area в отдельном проекте — нештатная ситуация. Различные источники предлагают использовать RazorGenerator, чтобы упаковать View's в сборку со всеми потрохами. Это имеет смысл только в одном случае: используемый многократно, подключаемый модуль, независимый от целевого проекта. Админка — не тот случай совершенно. Хотя есть шанс костылями и воркэраундами добиться приемлемого поведения. Посему, учитывая манящую притягательность еще не опробованных в деле граблей, предлагаю ознакомиться вот с этим материалом http://geekswithblogs.net/cokobware/archive/2013/01/15/asp.net-mvc-4-pluggable-application-modules.aspx Достаточно свежий, хоть и не очень подробный. Да и на стеке немало полезного на тему. А лучше задуматься, надо ли оно вообще )) ... |
| 30.04.2013, 01:48:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358482]: |
46ms |
73ms |
| others: | 371ms |
| total: | 558ms |
