Собственный валидатор
На форме есть textbox и CustomValidator, button. Как при нажатии на button проверялся тип данных (int, string), что нужно писать в обработчике CustomValidator1_ServerValidate? Фрагмент кода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.05.2013, 18:02:15 |
И еще вопрос по валидаторам, почему при добавление валидатора в обработчик контрола выдает ошибку, что валидатор не может быть пустым? ... |
| 01.05.2013, 19:36:55 |
BukinsКак при нажатии на button проверялся тип данных (int, string)согласно документации http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.servervalidateeventargs.value.aspx тип данных string так что тип данных проверять не надо ... |
| 01.05.2013, 19:37:28 |
Суть в том, что если я ввожу цифры, то появляется ошибка формата, введите буквы или, наоборот, в зависимости от поля (TextBox) ... |
| 02.05.2013, 07:56:31 |
BukinsСуть в том, что если я ввожу цифры, то появляется ошибка формата, введите буквы или, наоборот, в зависимости от поля (TextBox)Ну хорошо что появляется А что сделать-то надо? Вопрос-то Ваш в чем? ... |
| 02.05.2013, 10:39:36 |
Паганель, Суть в чем, есть textbox-ы, user вводит информацию в поле цифры вместо букв (поле, как пример фамилия user-а), а валидатор пишет ошибку: введите буквы и т.п. ... |
| 02.05.2013, 14:39:41 |
Bukins, type="number"? ... |
| 02.05.2013, 14:51:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358478]: |
46ms |
47ms |
| others: | 328ms |
| total: | 481ms |
