Обработка ошибок
Есть контроллер который запихивает в модель данные и отображает форму редактирования. Есть другой контроллер который работает при нажатии на кнопку сохранить. В нем if ( ModelState.IsValid ) {...}else{return View();} при неверном значении поля должна перегрузится текущая форма и выдать сообщение об ошибке. Но получаю ошибку на первой же строке обращающейся к модели @Html.Hidden("id", Model.id) Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта как правильно сделать чтоб и ошибка выдалась и значения полей - те что юзер ввел. Нужна серверная проверка - не клиентская ... |
| 02.05.2013, 20:54:33 |
Обработка ошибок
olegDerip, Вы не пользуетесь валидацией на клиенте? ( если говномодель прорывается на сервер) или вы noscript отлаживаете? ... |
| 02.05.2013, 21:12:11 |
Обработка ошибок
носкрипт отлаживаю... валидация на клиенте работает. по ней вопросов нет. моя серверная валидация заработала: проинициализировал в контроллере (который по кнопке сохранить) дроп даун. И указал явно модель return View(Model) ... |
| 02.05.2013, 21:31:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358477]: |
79ms |
47ms |
| others: | 350ms |
| total: | 539ms |
