SqlBulkCopy проблема
Подскажите что за баг для массово импорта данных из excel на сервер использую SqlBulkCopy первый раз она отрабатывет как надо а вот второй раз если добавлять данные то путает столбцы вот кусок кода данные грузятся из excel в DataTable Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. здесь проблем нет вот код импорта данных на сервер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При первой записи все нормально а при повторных записи в колонках на сервере сдвигаются вот пример [id]---[title]---[test1]---[test2] 1-----tilte1----test1-----test2 -------------например это запись при первом импорте 2------NULL----tilte1----test1---------------это запись при втором импорте Ошибок также нет. Подскажите почему оно вставляет одни и те же данные но в разные колонки на сервере? Спасибо ... |
| 16.05.2013, 11:29:10 |
А причем тут ASP.NET? ... |
| 16.05.2013, 11:40:04 |
МСУ, А куда писать? я же на сервере ничего не делаю, могу конечно написать в форум по Winforms но что это даст ... |
| 16.05.2013, 11:52:55 |
а если http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqlbulkcopycolumnmapping.aspx ? ... |
| 16.05.2013, 12:01:56 |
VIT2708, SqlBulkCopyColumnMapping http://msdn.microsoft.com/en-us/library/c2tey0h2.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-2 ... |
| 16.05.2013, 12:04:25 |
Паганельа если http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqlbulkcopycolumnmapping.aspx ? Спасибо ... |
| 16.05.2013, 12:04:26 |
carrotikVIT2708, SqlBulkCopyColumnMapping http://msdn.microsoft.com/en-us/library/c2tey0h2.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-2 Спасибо ... |
| 16.05.2013, 12:11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358437]: |
43ms |
63ms |
| others: | 444ms |
| total: | 626ms |
