Несколько форм в одном представлении (ASP MVC)
Здравствуйте! Есть желание в одном представлении разместить несколько форм, каждая из которых использовала бы свою модель. Я стал делать так: В представление передаю модель, в которой перечислены все нужные модели предметной области для каждой формы. Из этого общего представления вызываются частичные представления, в каждом из которых своя форма со своей моделью. Но вот беда, input type="submit" в этих частиных представлениях не вызывают метод [HttpPost] соответствующего частичного представления, а вызывают[HttpPost] главного представления. Вызовы главного и частичных представлений находятся в одном контроллере. Как сделать так, чтобы форма из частичного представления отправлялась на обработку своего метода Post? ... |
| 15.05.2013, 12:07:18 |
Andrey_VPinput type="submit" в этих частиных представлениях не вызывают метод [HttpPost] соответствующего частичного представления, а вызывают[HttpPost] главного представлениязайдите в firebug, на закладку Net и посмотрите правильный ли запрос уходит на сервер ... |
| 15.05.2013, 12:14:06 |
Паганель, спасибо. ... |
| 15.05.2013, 13:00:51 |
По этой же теме возник др. вопрос. Подскажите! В частичном представлении при вводе некорректных данных возникает ошибка несоответствия модели. Метод [HttpPost] частичного представления ошибку видит: ModelState.IsValid = false Но ошибка не доходит до частичного представления - при повторном вызове представления команда @Html.ValidationSummary(true) в частичном представлении ничего не выдаёт. ... |
| 15.05.2013, 16:16:09 |
Andrey_VP, каждая форма должна работать независимо и независимо валидироваться? тогда каждую из них аяксом и надо отрабатывать. validatiomsummary в partialview отработает нормально. для каждого партиала можно использовать свою модель без проблем. ... |
| 15.05.2013, 23:43:44 |
a_titeev, c ajax-ом никогда не сталкивался, пробую делать впервые - и не получается. Что я делаю не так? Я сделал: 1) В Web.config: <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" /> 2) Подключил библиотеки в шаблон главного представления: Код: html 1. 2. 3) В частичное представление добавил: Код: c# 1. 2. 3. и Код: c# 1. 2. 3. Метод [HttpPost] частичного представления в конце вызывает это частичное представление. В результате: после ввода некорректных данных главное представление исчезает, это частичное представление перетирает всё собой. И @Html.ValidationSummary(true) так и не выдаёт ошибок модели, хотя нужные поля подкрашивает как ошибочные (согласно CSS). ... |
| 16.05.2013, 10:11:11 |
partPwd должно возвращать PartialView. а validationSummary где находится то? ... |
| 16.05.2013, 22:01:47 |
a_titeev, да, в случае если запрос приходит ajax-совский, то возвращается PatialView: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но, к сожаления, запрос из частичного представления никогда не приходит ajax-овским. И ValidationSummary ничего не возвращает, несмотря на то, что запрос из частичного представления приходит с ModelState.IsValid = false ValidationSummary находится в самом частичном представлении: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Из главного представления частичное вызывается так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.05.2013, 08:49:53 |
Прошу прощения, вопрос о том, что из частичного представления не приходит ajax запрос снимается. По глупости допустил опечатку в Код: html 1. Лишний пробел после слов text/javascript. Остался вопрос о том, почему ValidationSummary ничего не выдаёт в частичном представлении (хотя в аннотациях модели стоят ErrorMessage), при этом ошибочные поля подкрашиваются согласно CSS. ... |
| 17.05.2013, 09:04:51 |
Спасибо за помощь! Последний вопрос тоже снимается. В частичном представлении надо вызывать ValidationSummary без параметра excludePropertyErrors = true, т.е. просто Код: html 1. И всё работает. ... |
| 17.05.2013, 09:19:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358435]: |
23ms |
30ms |
60ms |
91ms |
| others: | 400ms |
| total: | 654ms |
