Помогите, пожалуйста, с DataList. Постоянно возникает ошибка
Здравствуйте! недвно начала знакомиться с Asp.net. требуется увязать элемент Datalist с базой данных. вроде все работает, данные отображаются. но не могу настроить ни одно событие. при нажатии кнопки (в шаблоне Datalist ) возникает вот эта ошибка: помогите, пожалуйста! может, кто-нибудь с этим сталкивался. код могу приложить, если требуется заранее спасибО! ... |
| 18.05.2013, 15:29:49 |
поднимите мне веки ... |
| 18.05.2013, 15:33:27 |
... Оксана, оформите ошибку опрятным образом, однако ... :) ... |
| 18.05.2013, 15:39:13 |
Вот, собственно, ошибка: Ошибка сервера в приложении '/Interface'. -------------------------------------------------------------------------------- Недействительный аргумент обратной передачи или обратного вызова. Проверка события включена с помощью <pages enableEventValidation="true"/> в конфигурации или <%@ Page EnableEventValidation="true" %> на странице. В целях безопасности эта функция проверяет, что аргументы для событий обратной передачи или обратного вызова поступают из элемента управления сервера, сформировавшего их изначально. Если данные действительные и ожидавшиеся, используйте метод ClientScriptManager.RegisterForEventValidation, чтобы зарегистрировать данные обратной передачи и обратного вызова для проверки. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.ArgumentException: Недействительный аргумент обратной передачи или обратного вызова. Проверка события включена с помощью <pages enableEventValidation="true"/> в конфигурации или <%@ Page EnableEventValidation="true" %> на странице. В целях безопасности эта функция проверяет, что аргументы для событий обратной передачи или обратного вызова поступают из элемента управления сервера, сформировавшего их изначально. Если данные действительные и ожидавшиеся, используйте метод ClientScriptManager.RegisterForEventValidation, чтобы зарегистрировать данные обратной передачи и обратного вызова для проверки. Ошибка источника: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений. Трассировка стека: [ArgumentException: Недействительный аргумент обратной передачи или обратного вызова. Проверка события включена с помощью <pages enableEventValidation="true"/> в конфигурации или <%@ Page EnableEventValidation="true" %> на странице. В целях безопасности эта функция проверяет, что аргументы для событий обратной передачи или обратного вызова поступают из элемента управления сервера, сформировавшего их изначально. Если данные действительные и ожидавшиеся, используйте метод ClientScriptManager.RegisterForEventValidation, чтобы зарегистрировать данные обратной передачи и обратного вызова для проверки.] System.Web.UI.ClientScriptManager.ValidateEvent(String uniqueId, String argument) +426 System.Web.UI.Control.ValidateEvent(String uniqueID, String eventArgument) +101 System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +59 System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +39 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +37 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +87 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +4178 -------------------------------------------------------------------------------- Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.5466; ASP.NET, версия:2.0.50727.5459 ... |
| 18.05.2013, 15:46:30 |
на клиенте посредством JS какие-то инпуты создаются? ... |
| 18.05.2013, 15:52:00 |
нет, js вообще не используется ... |
| 18.05.2013, 15:56:48 |
создайте, пожалуйста, маленький тестовый проект, демонстрирующий проблему и выложите сюда архив ... |
| 18.05.2013, 16:00:29 |
вот ссылка на архив: https://dl.dropboxusercontent.com/u/75507482/site.rar база там же TEST.MDF (путь к базе - C:\ORION\TEST.MDF) при нажатии на кнопу Выделить (CommandName = select) и возникает ошибка. событие DataList1_SelectedIndexChanged определено. в чем проблема - не могу понять! ... |
| 18.05.2013, 16:19:07 |
1) Замените Button на LinkButton 2) Предупреждать надо что за проект ... |
| 18.05.2013, 16:38:50 |
с ума сойти, заработало! спасибо огромное! а я руководствовалась вот этой статьей http://www.askit.ru/custom/asp_net/m9/09_03_datalist.htm и тут не сказано, что должна быть именно LinkButton не подскажете еще какие-нибудь статьи/инструкции/книги, где понятно разобраня все нюансы работы с DataList (мне довольно сложный функционал потребуется , в т.ч. вложенные таблицы) ... |
| 18.05.2013, 16:43:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358429]: |
47ms |
53ms |
| others: | 337ms |
| total: | 490ms |
