ButtonField - нужно привязать данные
Здравствуйте! ума не приложу, как решить такую проблему: есть GridView1 , в нем - встроенный GridView ChildGrid, который при выделении строки в GridView1 отображает выборку из другой таблицы по ключевому полю выбранной записи. в этом ChildGrid есть логическое поле Need_ok. так вот, мне нужно выводить в ChildGrid не само значение этого поля, а определенный текст, если Need_ok=true, и ничего не выводить, если Need_ok=false. пытаюсь сделать так: <asp:ButtonField DataTextField="Need_ok" DataTextFormatString=<%# get_text({0}) %> /> где get_text вот эта функция: public string get_text(bool p) { if (p) { return "Требуется подтвердить";} else {return "";} } возникает ошибка: как я поняла, привязывать данные таким образом к ButtonField нельзя: Databinding expressions are only supported on objects that have a DataBinding event. System.Web.UI.WebControls.ButtonField does not have a DataBinding event. может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой? ps. использовать метод RowDataBound , проверять там значение поля и присваивать свойству visible то или иное значение, - тоже не получается, так как GridView вложенный и метод не работает. ... |
| 22.05.2013, 13:44:59 |
TemplateField ... |
| 22.05.2013, 13:46:16 |
я и использую TemplateField, вложенный GridView находится в <ItemTemplate> для TemplateField ... |
| 22.05.2013, 14:24:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358416]: |
46ms |
53ms |
| others: | 318ms |
| total: | 485ms |
