ListView вычисляемая строка.
Добрый день. Пишу первый проект на ASP. Требуется помощь профессионалов ;) Подскажите, есть ли возможность сделать в ListView вычисляемую строку. Требуется вычислять промежуточные итоги на странице. Медицинская отчетность. 6 строк\итог\2 строки\итог\2 строки\итог\общий итог. Пока написал хранимку, которая заполняет пустой бланк отчета и потом пользователь редактирует пустые ячейки. Сижу, думаю куда копать дальше) ... |
| 24.05.2013, 13:41:23 |
GlassMorre, ... если у ЛистВью DataSource-ом будет DataTable, то почему нет ... Использовать метод Compute() для DataTable и вставлять строки (или добавлять их почередно в новую DataTable ), после чего DataBind с итоговой таблицей ... ... |
| 24.05.2013, 14:15:25 |
GlassMorre, Можно в aspx Код: plaintext 1. 2. 3. в cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.05.2013, 15:00:46 |
Спасибо, пробую. ... |
| 24.05.2013, 15:24:46 |
carrotikGlassMorre, ... если у ЛистВью DataSource-ом будет DataTable, то почему нет ... Использовать метод Compute() для DataTable и вставлять строки (или добавлять их почередно в новую DataTable ), после чего DataBind с итоговой таблицей ... ... если у ЛистВью DataSource-ом будет DataTable любой класс, то ещё проще... ... |
| 28.05.2013, 13:41:20 |
pation ... если у ЛистВью DataSource-ом будет DataTable любой класс, то ещё проще... ... вероятно, так и есть ... просто как манипулировать со строками в ДейтаТейбле я знаю, а вот как в любом классе - нет ... ... |
| 28.05.2013, 14:32:23 |
carrotikpation ... если у ЛистВью DataSource-ом будет DataTable любой класс, то ещё проще... ... вероятно, так и есть ... просто как манипулировать со строками в ДейтаТейбле я знаю, а вот как в любом классе - нет ... в любом классе нет строк, поэтому и манипулировать ими не нужно =)) ... |
| 28.05.2013, 16:46:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358402]: |
32ms |
82ms |
26ms |
86ms |
| others: | 407ms |
| total: | 680ms |
