События WebForms
Cсылку на толковое описание для чего использовать события WebForms? PageInit итп ... |
| 03.06.2013, 18:17:05 |
События WebForms
skyANA ASP.NET Page Life Cycle Overview ты сам -то на формах пишешь? и если да, то в каком событии что делаешь? ... |
| 03.06.2013, 21:09:06 |
События WebForms
webformfan, на прошлой работе плотно писал. Сейчас в свободное время поддерживаю то, что наваял. Ниже приведу код из тестового задания, что я выполнил, при устройстве на текущую работу. В принципе он достаточно хорошо иллюстрирует как я писал (пишу) на формах. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. Если коротко, то: - в OnInit инициализирую внутренние переменные, подписываюсь на некоторые события; - в OnLoad загружаю данные; - в OnDataBinding привязываю их к элементам управления. ... |
| 04.06.2013, 08:11:36 |
События WebForms
если, например, данные, которые получены в контроле нужны в родительском элементе как делаешь? ... |
| 04.06.2013, 13:24:20 |
События WebForms
asddsaувувуесли, например, данные, которые получены в контроле нужны в родительском элементе как делаешь?Подробнее задачу опиши. А то TextBox - это контрол, его данные - это свойство Text. Как делаю? Обращаюсь к свойству Text, фигли. ... |
| 04.06.2013, 13:54:47 |
События WebForms
skyANAasddsaувувуесли, например, данные, которые получены в контроле нужны в родительском элементе как делаешь?Подробнее задачу опиши. А то TextBox - это контрол, его данные - это свойство Text. Как делаю? Обращаюсь к свойству Text, фигли. :) Имею ввиду пользовательский контрол. В нем получаем некоторые данные, а эти данные нужны на странице его вызвавшей ... |
| 04.06.2013, 14:21:45 |
События WebForms
asddsaувувуskyANAпропущено... Подробнее задачу опиши. А то TextBox - это контрол, его данные - это свойство Text. Как делаю? Обращаюсь к свойству Text, фигли. :) Имею ввиду пользовательский контрол. В нем получаем некоторые данные, а эти данные нужны на странице его вызвавшейи что мешает сделать у этого контрола публичное свойство? ... |
| 04.06.2013, 15:25:14 |
События WebForms
Паганельasddsaувувупропущено... :) Имею ввиду пользовательский контрол. В нем получаем некоторые данные, а эти данные нужны на странице его вызвавшейи что мешает сделать у этого контрола публичное свойство? Ничего не мешает. А в каком событии родительского контрола Вы это публичное свойство обычно читаете? ... |
| 04.06.2013, 15:38:08 |
События WebForms
обычно Page_Load ... |
| 04.06.2013, 15:39:39 |
События WebForms
webformfanПаганельпропущено... и что мешает сделать у этого контрола публичное свойство? Ничего не мешает. А в каком событии родительского контрола Вы это публичное свойство обычно читаете? Смотрим код выше: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Пользователь выбрал с какого на какой счёт осуществить перевод, нажал кнопку "Добавить денежный перевод". В обработчике события нажатия этой кнопки и читаются свойства контролов. ... |
| 04.06.2013, 17:15:17 |
События WebForms
skyANAwebformfanпропущено... Смотрим код выше: Код: c# 1. 2. Пользователь выбрал с какого на какой счёт осуществить перевод, нажал кнопку "Добавить денежный перевод". В обработчике события нажатия этой кнопки и читаются свойства контролов. не заметил. это понятно, что в обработчике. а если другой пример: есть страница и в ней ряд дочерних контролов. И нужно считать свойтв-во одного из контролов. пейдж лоад тут по-моему не канает. Не читаются свойства. ... |
| 04.06.2013, 18:56:49 |
События WebForms
уываынужно считать свойтв-во одного из контролов. пейдж лоад тут по-моему не канает. Не читаются свойства.читаются без проблем ... |
| 04.06.2013, 19:02:04 |
События WebForms
уываыskyANAпропущено... Смотрим код выше: Код: c# 1. 2. Пользователь выбрал с какого на какой счёт осуществить перевод, нажал кнопку "Добавить денежный перевод". В обработчике события нажатия этой кнопки и читаются свойства контролов. не заметил. это понятно, что в обработчике. а если другой пример: есть страница и в ней ряд дочерних контролов. И нужно считать свойтв-во одного из контролов. пейдж лоад тут по-моему не канает. Не читаются свойства.Смотря что за ствойство и как оно задаётся. ... |
| 04.06.2013, 19:24:43 |
События WebForms
И что значит не читаются? ... |
| 04.06.2013, 19:25:34 |
События WebForms
skyANAИ что значит не читаются? создаешь public переменную. МОдифицирешь ее в пейджлоад контрола. В пейджлоад основной страницы оно недоступно. Где павльно инициализировать свойства контролов? ... |
| 04.06.2013, 22:05:03 |
События WebForms
Походу ссылку и код я в пустоту запостил. LoadThe Page object calls the OnLoad method on the Page object, and then recursively does the same for each child control until the page and all controls are loaded. The Load event of individual controls occurs after the Load event of the page. Use the OnLoad event method to set properties in controls and to establish database connections. Смысл выделенной строки понятен? ... |
| 04.06.2013, 22:19:39 |
События WebForms
Если значение свойства сохраняется во ViewState, то его лучше задавать в разметке, или на PreInit. ... |
| 04.06.2013, 22:22:48 |
События WebForms
skyANAЕсли значение свойства сохраняется во ViewState, то его лучше задавать в разметке, или на PreInit.Это относится к значению свойства по умолчанию. ... |
| 04.06.2013, 22:24:58 |
События WebForms
ffffgggghghсоздаешь public переменную. МОдифицирешь ее в пейджлоад контрола. В пейджлоад основной страницы оно недоступноприведите текст ошибки компиляции ... |
| 05.06.2013, 00:20:50 |
События WebForms
[quot skyANA]Походу ссылку и код я в пустоту запостил. LoadThe Page object calls the OnLoad method on the Page object, and then recursively does the same for each child control until the page and all controls are loaded. The Load event of individual controls occurs after the Load event of the page. Use the OnLoad event method to set properties in controls and to establish database connections. Смысл выделенной строки понятен?[/quotъ Я это знаю) скажи, а если свойство задается в PageLoad контрола читать его на твой взгляд в пререндер некорректно? ... |
| 05.06.2013, 08:08:21 |
События WebForms
asddsaувувуЯ это знаю) скажи, а если свойство задается в PageLoad контрола читать его на твой взгляд в пререндер некорректно?Хм. Смотря что за свойство. Может корректно, а может и полный ахтунг. ... |
| 05.06.2013, 11:12:08 |
События WebForms
skyANAasddsaувувуЯ это знаю) скажи, а если свойство задается в PageLoad контрола читать его на твой взгляд в пререндер некорректно?Хм. Смотря что за свойство. Может корректно, а может и полный ахтунг. Ну какие корректно, а какие ахтунг. Пример привести можешь? ... |
| 05.06.2013, 11:44:02 |
События WebForms
asddsaувувуskyANAпропущено... Хм. Смотря что за свойство. Может корректно, а может и полный ахтунг. Ну какие корректно, а какие ахтунг. Пример привести можешь?Забавно. Ты сам не можешь подробно рассказать, что у тебя за свойства и зачем тебе их задавать в контроле, а читать в пейдже, а от меня пример ждёшь. Ну ок, допустим в зависимости от значения свойства контрола нам надо вывести или нет на странице фразу "Здравствуй, жопа, Новый год!". В этом случае проверить значение свойства в OnPreRender - это нормально. У тебя такой случай? ... |
| 05.06.2013, 11:58:25 |
События WebForms
skyANAasddsaувувупропущено... Ну какие корректно, а какие ахтунг. Пример привести можешь?Забавно. Ты сам не можешь подробно рассказать, что у тебя за свойства и зачем тебе их задавать в контроле, а читать в пейдже, а от меня пример ждёшь. Ну ок, допустим в зависимости от значения свойства контрола нам надо вывести или нет на странице фразу "Здравствуй, жопа, Новый год!". В этом случае проверить значение свойства в OnPreRender - это нормально. У тебя такой случай? У меня нет конкретного случая:) просто в принципе хочется знать в каких корректно в каких не корректно. Чтобы было правило применив которое можно было понять корректность :) Ибо пишут все кто как а хоца правильно и красиво. ... |
| 05.06.2013, 12:43:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358373]: |
358ms |
88ms |
| others: | 369ms |
| total: | 888ms |
