Ширина полей при редактировании в Gridview
Коллеги, подскажите пожалуйтса - можно ли как-то устанавливать ширину полей в Gridview при редактировании ? А то выставил статически или динамически ширину полей через ItemStyle (даже в % позволяет), а потом переходишь в режим редактирования, а Gridview предоставляет для вех редактируемых столбцов поля одинаковой длины. Есть ли какое нибудь средство для управления этим размером или все boundfield переводить в templatefield и упстанавливать все уже там (что мне кажется неудобным и нелогичным) ... |
| 09.03.2010, 14:17:12 |
увы никаких откликов, значит прийдется все boundfield переводить в templatefield, в каждом в EditItemTemplate установить размер для TextBox, а для режима просмотра еще отдельно указывать ширину столбцов типа GridView1.Columns[1].ItemStyle.With = Однако не очень удобно :) ... |
| 10.03.2010, 14:02:52 |
Celamoi, Не в этом дело. Просто Вы не в ту сторону смотрите. Имхо, посмотрите про html и css. ... |
| 10.03.2010, 14:06:56 |
ShSergeCelamoi, Не в этом дело. Просто Вы не в ту сторону смотрите. Имхо, посмотрите про html и css. Я так понимаю, Вы предлагаете отказаться от gridview и помещать поля для просмотра/редактирования в обычную таблицу, а потом построчно или из всей таблицы делать update базы вручную ? ... |
| 11.03.2010, 14:16:49 |
Celamoi, даже не переводя "boundfield в templatefield" можно с помощью стилей указать ширину текстовых полей. ... |
| 11.03.2010, 14:18:41 |
ZoriaCelamoi, даже не переводя "boundfield в templatefield" можно с помощью стилей указать ширину текстовых полей.И она будет одной и той же для просмотра и редактирования ? ... |
| 11.03.2010, 14:53:43 |
CelamoiZoriaCelamoi, даже не переводя "boundfield в templatefield" можно с помощью стилей указать ширину текстовых полей.И она будет одной и той же для просмотра и редактирования ? это как уже вы сделаете. пс. у вас и в режиме просмотра текстбоксы отображаются? ... |
| 11.03.2010, 15:52:09 |
В режиме просмотра используются текстбоксы. Подскажите, как установить их ширину равную ширине столбцов? ... |
| 17.06.2013, 22:55:20 |
| 17.06.2013, 22:58:15 |
Паганель, Разжуйте, пжл, на примере ... |
| 17.06.2013, 23:36:23 |
| 17.06.2013, 23:51:56 |
| 18.06.2013, 08:00:23 |
Нашёл решение: Код: html 1. 2. 3. 4. Добавить в файл CSS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.06.2013, 09:21:23 |
Паганель, спасибо! Я искал решение для Gridview ... |
| 18.06.2013, 09:27:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358339]: |
27ms |
61ms |
26ms |
106ms |
| others: | 393ms |
| total: | 658ms |
