Entity Data Class XmlSerializer
Можно ли как-нибудь сериализовать Data Class из модели EF не создавая класс с атрибутом XmlElement? ... |
| 28.06.2013, 12:04:01 |
Можно. Смотря какой класс сериализуется. ... |
| 28.06.2013, 12:18:51 |
Но лучше всего отдавать в json не ef enity, а что-то вроде этого ( 14493268 ): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.06.2013, 12:32:28 |
МСУ, Мне в базу потом надо загнать данные в XML Я написал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.06.2013, 13:22:07 |
А, так у тебя xml, я почему-то заморочился на json. Ну так тогда вообще всё просто. ... |
| 28.06.2013, 13:33:30 |
МСУ, Вроде сериализатор получил. Теперь циклическую ссылку не могу победить. У таблицы есть связь 1 ко многим. Сделал ее в моделе internal, но не помогает ... |
| 28.06.2013, 14:07:29 |
Pavluha, я ж тебе написал, собирай объект таким образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. или через DTO. ... |
| 28.06.2013, 14:20:30 |
МСУ, Можно проще! У связи выставляешь Child Property -> Access -> Internal И это связь уже для сериализатора не видна. Таким же образом отключаются свойства, которые не нужно сериализовать. Я так свойство типа binary еще отключил. Теперь все работает ... |
| 28.06.2013, 14:23:02 |
Ты издеваешься? Я не собираюсь из-за какой-то там местячковой сериализации ломать свою EF схему и выключать child property. Сейчас эта связь не нужна, завтра понадобится. И что прикажешь делать, танцевать с бубном у костра? ... |
| 28.06.2013, 14:26:18 |
МСУ, А кто сказал, что я ее выключил. Она работает, как и должна, все подноготную связи и данные можно получить. ... |
| 28.06.2013, 14:31:18 |
PavluhaМСУ, А кто сказал, что я ее выключил. Ты сказал, а кто ж еще. Child Property -> Access -> Internal PavluhaОна работает, как и должна, все подноготную связи и данные можно получить. Где получить? Зачем получить? Ты о чем? ... |
| 28.06.2013, 14:42:09 |
МСУТы сказал, а кто ж еще. Child Property -> Access -> Internal Да, именно так. МСУГде получить? Зачем получить? Ты о чем? Я про то, что если мне необходимо по связи получить данные родителя или потомка, то все видно. ... |
| 28.06.2013, 14:46:38 |
МСУ, Как сериализовать анонимный тип. Это вообще возможно? Вроде этого: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.06.2013, 15:06:22 |
PavluhaМСУ, Как сериализовать анонимный тип. Это вообще возможно? Буквально вчера Налобуча нахлобучивал примерами по этому поводу... 14492787 http://codearticles.ru/articles/2276 ... |
| 28.06.2013, 15:11:24 |
МСУ http://codearticles.ru/articles/2276 Для анонимного класса такого как этот: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Валится с ошибкой: exception: Тип "<>f__AnonymousTypeb`3[System.Int32,System.String,System.String]" не может быть сериализован. Пометьте его с помощью атрибута DataContractAttribute, а также пометьте все его члены, которые необходимо сериализовать, с помощью атрибута DataMemberAttribute. Если этот тип является коллекцией, пометьте его атрибутом CollectionDataContractAttribute. Для получения сведений о других поддерживаемых типах см. документацию к Microsoft .NET Framework. ... |
| 28.06.2013, 15:38:45 |
МСУЯ не собираюсь из-за какой-то там местячковой сериализации ломать свою EF схему и выключать child property. Сейчас эта связь не нужна, завтра понадобится. И что прикажешь делать, танцевать с бубном у костра? Почему менять child property access неприемлемо ... |
| 28.06.2013, 15:49:46 |
Pavluha Всё работает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.06.2013, 15:51:44 |
PavluhaПочему менять child property access неприемлемо Я тебе уже объяснил. Так же я жду ответа на мой вопрос 14497576 ... |
| 28.06.2013, 15:52:21 |
МСУТак же я жду ответа на мой вопрос 14497576 А в следующем ответе мне казалось я ответил зачем и что получить. Нет? ... |
| 28.06.2013, 15:56:48 |
PavluhaМСУТак же я жду ответа на мой вопрос 14497576 А в следующем ответе мне казалось я ответил зачем и что получить. Нет? Я тебя спрашиваю, где ты наводишь этот марафет? Child Property -> Access -> Internal Что это? ... |
| 28.06.2013, 16:02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358316]: |
28ms |
55ms |
89ms |
| others: | 349ms |
| total: | 581ms |
