JavaScriptSerializer медленный
Есть ли что-то побыстрее? Может не в FW, а какой-нибудь сторонней библиотеке? ... |
| 27.06.2013, 10:25:53 |
СериализаторJavaScriptSerializer медленный Аргументы? ... |
| 27.06.2013, 10:28:50 |
Json.NET же ... |
| 27.06.2013, 12:56:27 |
Сторонние педали на свалку. Ибо есть DataContractJsonSerializer и его хватает с головой. ... |
| 27.06.2013, 13:00:22 |
МСУСторонние педали на свалку. Ибо есть DataContractJsonSerializer и его хватает с головой. Фиг его знает. Как-то, давным давно, я применял следующую технологию: Получал данные из SQL-запроса в формате XML, сишарпом (кода пол-страницы) его конвертил в JSON. ... |
| 27.06.2013, 13:10:13 |
МСУСериализаторJavaScriptSerializer медленный Аргументы?Я затупил. В сериализуемом объекте присутствует IQuariable, который дергается в момент сериализации, чем и влияет на замеры. На чистых данных время приемлемое. Но за Json.NET спасибо. ... |
| 27.06.2013, 13:10:20 |
СериализаторЯ затупил. В сериализуемом объекте присутствует IQuariable, который дергается в момент сериализации, чем и влияет на замеры. На чистых данных время приемлемое. Ок. Да, если ты будешь сериализовывать 1 млн записей (ID, Title) через JavaScriptSerializer, будет долго (порядка 7 секунд). DataContractJsonSerializer с ними справится за 1 секунду. Но опять же, насколько корректна такая задача и должна ли она выполняться в веб песочнице, вот в чем вопрос. ... |
| 27.06.2013, 13:12:53 |
ShSergeМСУСторонние педали на свалку. Ибо есть DataContractJsonSerializer и его хватает с головой. Фиг его знает. Как-то, давным давно, я применял следующую технологию: Получал данные из SQL-запроса в формате XML, сишарпом (кода пол-страницы) его конвертил в JSON. Это плохо по двум причинам. Первая - мы с тобой уже дискутировали по поводу того, что все эти телодвижения с XML в БД - есть зло. Не буду повторяться. Вторая - ты 2 раза конврертишь одни и те же данные, сначала сиквелом в XML, а потом в приложении в JSON. Намного правильнее снимать "чистые" данные с сиквела и конвертировать их в JSON на лету. ... |
| 27.06.2013, 13:15:49 |
Я и не говорю, что это правильно. Просто, типа, альтернатива. ... |
| 27.06.2013, 13:29:35 |
МСУДа, если ты будешь сериализовывать 1 млн записей (ID, Title) через JavaScriptSerializer, будет долго (порядка 7 секунд). DataContractJsonSerializer с ними справится за 1 секунду.DCJS когда-то пробовал, но что-то не срослось с ним, точно уже не помню. То ли IQueryable ему не по зубам оказался, то ли без атрибутов не может, которые EF-классам не проставишь. ... |
| 27.06.2013, 14:00:39 |
МСУСторонние педали на свалку. Ибо есть DataContractJsonSerializer и его хватает с головой.Ты уже в который раз пытаешься набросить. Остынь и поинтересуйся, какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer. ... |
| 27.06.2013, 15:34:44 |
НахлобучТы уже в который раз пытаешься набросить. Остынь и поинтересуйся, какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer. Я спокоен как удав, быть может у тебя самого какие либо проблемы? DataContractJsonSerializer способен решить множество задач с конкретными требованиями. В чем вопрос? ... |
| 27.06.2013, 15:37:33 |
МСУЯ спокоен как удав, быть может у тебя самого какие либо проблемы? DataContractJsonSerializer способен решить множество задач с конкретными требованиями. В чем вопрос?Какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer? ... |
| 27.06.2013, 15:37:55 |
НахлобучМСУЯ спокоен как удав, быть может у тебя самого какие либо проблемы? DataContractJsonSerializer способен решить множество задач с конкретными требованиями. В чем вопрос?Какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer? Какие требования к сериализуемым классам есть у автора? ... |
| 27.06.2013, 15:40:46 |
МСУКакие требования к сериализуемым классам есть у автора?Вопросом на вопрос не отвечай. Какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer? ... |
| 27.06.2013, 15:42:08 |
НахлобучМСУКакие требования к сериализуемым классам есть у автора?Вопросом на вопрос не отвечай. Какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer? Я изначально тебе задал вопрос 14492426 , так что не метай стрелы. Еще раз, в чем конкретно вопрос? Если автора устраивает JavaScriptSerializer, то его вполне устроит и DataContractJsonSerializer. ... |
| 27.06.2013, 15:43:59 |
МСУЯ изначально тебе задал вопрос 14492426 , так что не метай стрелы. Еще раз, в чем конкретно вопрос?Я устал повторять. Какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer? МСУЕсли автора устраивает JavaScriptSerializer, то его вполне устроит и DataContractJsonSerializer.В общем случае --нет. ... |
| 27.06.2013, 15:46:15 |
У автора три требования: 1) отсутствие плясок с бубном вокруг этих классов ([Serializable] это уже па). 2) Восприятие классов, созданных EF. 3) Восприятие IQueryable тоже без плясок. JSS их полностью удовлетворил, а DCJS где-то облажался, при этом я даже [Serializable] своим классам присваивал. ... |
| 27.06.2013, 15:53:12 |
Нахлобуч, по делу что-то скажешь? Интересует прежде всего то, почему автору не подходит DataContractJsonSerializer. ... |
| 27.06.2013, 16:00:37 |
МСУНахлобуч, по делу что-то скажешь? Интересует прежде всего то, почему автору не подходит DataContractJsonSerializer.Какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer? ... |
| 27.06.2013, 16:04:49 |
Нахлобуч, убей себя. ... |
| 27.06.2013, 16:05:43 |
МСУНахлобуч, убей себя.Перед этим скажи: какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer? ... |
| 27.06.2013, 16:07:52 |
СериализаторВосприятие IQueryable тоже без плясок Извини, но сериализация IQueryable попахивает маразмом :) Кстати, DataContractJsonSerializer отлично справляется с IQueryable. ... |
| 27.06.2013, 16:09:04 |
НахлобучМСУНахлобуч, убей себя.Перед этим скажи: какие требования к сериализуемым классам есть у DataContractJsonSerializer? Вот зануда... Ты меня пытаешься удивить обязательной типизацией сериализуемого экземпляра? ... |
| 27.06.2013, 16:11:25 |
МСУВот зануда... Ты меня пытаешься удивить обязательной типизацией сериализуемого экземпляра? Ты почти угадал. Давай еще одно требование, которое DataContractJsonSerializer предъявляет к сериализуемым классам. ... |
| 27.06.2013, 16:16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358300]: |
58ms |
99ms |
| others: | 328ms |
| total: | 550ms |
