Не удаётся подключиться к базе!
Здравствуйте! Начал изучать MVC-Framework. Работаю по книге. Возникла проблема при подключении к БД. Вот так выглядит класс, в котором создаётся подключение : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. База Sql Server создал в Visual Studio 2010, лежит в папке с проектом - файл .mdf. Ошибка : Код: c# 1. 2. Трассировка стека : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. В чём здесь может быть проблема, помогите, пожалуйста, разобраться. ... |
| 16.03.2012, 16:14:18 |
erman, в файле .mdf точно есть база SportStore? ... |
| 16.03.2012, 16:28:34 |
Как это проверить? ... |
| 16.03.2012, 17:00:14 |
ermanКак это проверить? Посмотреть есть ли база SportStore. ... |
| 16.03.2012, 17:21:37 |
В обозревателе серверов база есть, даже хранимую процедуру удалось выполнить - возвратила 9 строк из таблицы Products... Что дальше? ... |
| 16.03.2012, 18:48:47 |
"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=SportStore;Persist Security Info=True" а если так ? .\SQLEXPRESS и если вот это правильно ... |
| 16.03.2012, 19:09:29 |
Тоже ошибка : Код: c# 1. 2. ... |
| 16.03.2012, 19:59:17 |
Persist Security Info= False ... |
| 16.03.2012, 20:25:32 |
Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=SportStore;Integrated Security=True ... |
| 16.03.2012, 20:31:00 |
Та же ошибка : Не удается открыть базу данных "SportStore", запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход. Ошибка входа пользователя ... |
| 16.03.2012, 21:00:39 |
erman, А доступ есть ? ... |
| 16.03.2012, 21:10:48 |
Вход беспарольный, аутентификация Windows. Вы это имеете ввиду? В других приложениях(не MVC) при работе с Sql Server никаких проблем. ... |
| 16.03.2012, 21:19:43 |
ermanВход беспарольный, аутентификация Windows. Вы это имеете ввиду? В других приложениях(не MVC) при работе с Sql Server никаких проблем. а что в Web.config ? ... |
| 17.03.2012, 20:37:40 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.03.2012, 14:03:36 |
erman Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. И есть эта aspnetdb.mdf именно в том месте, как указано в веб.конфиге? ... |
| 19.03.2012, 12:47:36 |
1. Попробуйте подключиться из VS Server Explorer (CTRL+ALT+S), в свойствах (F4) найдите строку подключения и посмотрите различия от вашей 2. Посмотри http://www.connectionstrings.com/ ... |
| 19.03.2012, 13:39:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358255]: |
28ms |
72ms |
86ms |
| others: | 336ms |
| total: | 580ms |
