Сравнение времени
После такой штуки Код: vbnet 1. Мне выходит ошибка: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. Не пойму в чем проблема. Помогите пожалуйста ... |
| 21.07.2013, 15:26:50 |
Сравнение времени
Моя проблема глубже. Есть login page. Там проверяется введенные логин и пароль В случае удачи создаются куки и пользователь отправляется на страницу аутентификации с готовыми куками: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Страница аутентификации проверяет срок годности файлов куки и правельность пароля: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но на странице аутентификации куку не видно т.к. первый иф не удается пройти. Подскажите пожалуйста - почему такое происходит? ... |
| 21.07.2013, 15:42:15 |
Сравнение времени
изменил Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ошибок нет, но куку не видит. Не пойму почему ... |
| 21.07.2013, 16:32:53 |
Сравнение времени
taaamerlan, 1) ты создаешь cookie с именем UserINfo, а пытаешься прочитать куки с именами Email, Password, Period и Time. Эти значения являются частью cookie UserINfo. Раз ты записываешь их в коллекцию Values, то и читать нужно оттуда же. 2) чтобы cookie стала доступна при следующем запросе её нужно сохранять в Response - Response.Cookies.Add(c) 3) Самая серьезная твоя ошибка это изобретение собственного механизма аутентификации с хранением пароля в cookie. Так делать нельзя делать ни при каких условиях. Используй стандартную forms authentication. Если тебе нужно сохранять дополнительную информацию о пользователях, то читай о asp.net profiles. ... |
| 21.07.2013, 16:38:19 |
Сравнение времени
первые 2 ошибки решил до того, как вы написали. Но спасибо. Третье не счтиаю ошибкой. Правда хранить пароль в куках - это действительно глупо, но лучшего пока не придумал. Менять пока не намерен. У меня новая проблема. Исправив все так в login aspx Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и autotentification.aspx Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я встретилс с ошибкой в процедуре IsTruePassword. Вот ее код. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. После соединения выводится ошибка - неверный дискриптор. Не пойму что ж не так. Данную процедуру я вызываю 2 раза (прости меня господи за сей говнокод) в login.aspx отрабатывает правильно, а на странице аутентификации такая ошибка. Что это может означать? ... |
| 21.07.2013, 17:11:50 |
Сравнение времени
taaamerlanПравда хранить пароль в куках - это действительно глупо, но лучшего пока не придумал. Менять пока не намерен. Хранение пароля в cookie небезопасно. Это неуважение к пользователям сайта. Плюс это непрофессионально. По сути ты говоришь, "я знаю что так делать нельзя, но мне пофиг т.к. лень разбираться как сделать правильно". Тебе не нужны две страницы. login.aspx и так уже аутентифицирует пользователя и создает соответствующую cookie т.к. ты вызываешь FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage. taaamerlanУ меня новая проблема. ... Я встретилс с ошибкой в процедуре IsTruePassword. ... После соединения выводится ошибка - неверный дискриптор. Похоже проблема в том что ты не закрываешь соединение. Окружи работу с SqlConnection в блок Using. taaamerlanДанную процедуру я вызываю 2 раза (прости меня господи за сей говнокод) в login.aspx отрабатывает правильно, а на странице аутентификации такая ошибка. Нет никакой необходимости вызывать её два раза. Сделай всю логику в коде страницы login.aspx. ... |
| 22.07.2013, 00:02:16 |
Сравнение времени
bazile, хорошо. Все переделаю, но вот у меня вопрос - как сделать что-то аля "оставаться на сайте" с помошью куки, но так, что-бы если пароль пользователя обновился, то куки не помогали ему и пользователю пришлось вводить новый пароль? ... |
| 22.07.2013, 13:16:27 |
Сравнение времени
taaamerlan, переделываем код аутентификации чтобы authentication cookie создаваоась вручную (см. классы FormsAuthenticationTicket и FormsAuthentication). В поле UserData записываем дату последнего изменения пароля. Затем пишем http модуль обрабатывающий событие OnAuthorize. Внутри вытягиваем дату из тикета и сравниваем с датой из БД. Если не совпадают, то перенправляем на страницу логина. ... |
| 23.07.2013, 15:29:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358251]: |
23ms |
56ms |
67ms |
| others: | 375ms |
| total: | 577ms |
