слой данных и бизлогика
Есть слой данных, например в виде EF классов.. Фактически получается, что Бизнес логика дублирует классы EF это норм? или я чего-то не понимаю ... |
| 25.07.2013, 10:22:22 |
Если у Вас есть в обоих слоях нашлось два абсолютно одинаковых класса с абсолютно одинаковым функционалом, то в этом плане да, дублирует ... |
| 25.07.2013, 10:30:52 |
SA_ddd, я похожие вопросы задавал тут Грамотная архитектура приложения на ASP.NET MVC - посмотри какой срач дальше развели. а вообще как писали в той теме - вопрос дублирования частично разрешается библиотеками типа AutoMapper. да и даже если классы дублируются - все равно нужно иметь классы и в БЛ и в слое данных, так как методы БЛ надо выностить в отдельную библиотеку (хотя бы для тестирования), а если методы БЛ у тебя будут работать с объектами EF, то ты вынужден будешь с собой таскать весь контекст, а это совершенно ни к чему ... |
| 26.07.2013, 10:21:52 |
SA_dddЕсть слой данных, например в виде EF классов.. Фактически получается, что Бизнес логика дублирует классы EF это норм? или я чего-то не понимаю Это вопрос не программирования, а вопрос проектирования. Если часть БЛ (бизнес логика) ушла в модель данных, то понятно что EF-классы будут точно такими же как и БЛ-классы. Если рассматривать проект, как "Сферический конь в вакууме", то БЛ не должна отражаться в модели данных. Т.к. данные статичны, а БЛ - динамична. Но "в реальности все не так как на самом деле". Поэтому как получится. Но это не значит, что не нужно стремиться, чтобы в модели данных были только данные, без БЛ. ... |
| 26.07.2013, 10:36:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358245]: |
48ms |
49ms |
| others: | 370ms |
| total: | 529ms |
