IIS7.5 права
В иис 7.5 сайт работает от апп пул идентити, а кто-нибудь явно настраивал права для него на файлы и папки и как это правильней сделать... к примеру есть директория в которую интернет пользователь может закачивать файлы, а какому пользователю запрещать выполнение файлов в этой папке ... |
| 02.01.2013, 23:21:03 |
IIS7.5 права
xserg, запрет исполнения файлов в папке не связан с учетной записью пула. Для этого нужно создать в этой папке файл web.config с таким содержимым: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. или выставить эту опцию через UI: запускаем IIS Manager, выделяем нужную папку, открываем handler mapping, выбираем в правой части окна команду "Edit Feature Permissions ..." и оставляем в диалоге только опцию "Read". ... |
| 09.01.2013, 13:34:30 |
IIS7.5 права
bazile, такая ситуация: есть сайт. Именно пользователю этого сайта необходимо дать доступ на запись в некоторую директорию. Как на Ваш взгляд это правильнее сделать? ... |
| 21.01.2013, 15:04:20 |
IIS7.5 права
xserg, если под "пользователем этого сайта" ты имеешь в виду всех его пользователей, то дай нужные права пользователю "IIS AppPool\ИмяПула". Это локальный пользователь автоматически создаваемый IISом вместе с пулом. Имя нужно вводить вручную. В поиске пользователей из этой группы нет. Если же под "пользователем этого сайта" ты имеешь в виду одного конкретного пользователя, то это возможно только при использовании windows аутентфикации на сайте. Права очевидно нужно давать учетной записи пользователя. ... |
| 21.01.2013, 15:40:09 |
IIS7.5 права
bazilexserg, если под "пользователем этого сайта" ты имеешь в виду всех его пользователей, то дай нужные права пользователю "IIS AppPool\ИмяПула". Это локальный пользователь автоматически создаваемый IISом вместе с пулом. Имя нужно вводить вручную. В поиске пользователей из этой группы нет. Если же под "пользователем этого сайта" ты имеешь в виду одного конкретного пользователя, то это возможно только при использовании windows аутентфикации на сайте. Права очевидно нужно давать учетной записи пользователя. а какие по-умолчанию права у IIS AppPool\ИмяПула. Кто -то может пример настройки прав "из жизни" привести? ... |
| 31.07.2013, 11:01:37 |
IIS7.5 права
catttttttttt, запускаешь PowerShell скрипт из статьи Audit NTFS Permissions PowerShell Script и смотришь какие. Не забудь учесть права групп Builtin\IIS_IUSR и Builtin\Users, в которые AppPoolIdentity входит. ... |
| 31.07.2013, 13:51:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358230]: |
23ms |
77ms |
54ms |
| others: | 312ms |
| total: | 510ms |
