Добавление записей в Gridview через отдельную форму.
Здравствуйте. Осваиваю ASP.NET. Стоит задача: организовать добавление, редактирование, удаление записей из GridView (таблица содержит данные о студентах: имя, дата рождения...). При чем при редактировании и добавлении должна открываться отдельная форма. Сделала отдельную форму с textbox'ами куда ввожу новые данные. А как передать введенные данные в главную форму? Пыталась через Session: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но так не работает. Подскажите как правильно. ... |
| 07.08.2013, 20:57:36 |
DreamSoundА как передать введенные данные в главную форму?Вы что под главной формой подразумеваете? Закладку в браузере или экземпляр класса C# ? ... |
| 07.08.2013, 22:46:13 |
Наверное экземпляр класса. Есть две страницы: основная ( default.aspx) и 2я - для ввода новых данных, открывается по кнопке. Данные вводятся в textbox'ы (имя и дата рождения). Потом по кнопке "Добавить" страница закрывается и нужно как-то запомнить что было введено в textbox'ы, чтоб потом это присвоить новому экземпляру класса Students и добавить в общий List<Students>. Затем обновить GridView (находится на моей главной странице - default.aspx) , который в качестве DataSource использует этот самый list. Извиняюсь, если непонятно объясняю, но я еще новичок (( Пока придумала только такой способ: По кнопке "Добавить" из 2й формы сразу вызывать функцию вставки строки в базу данных, тогда после возврата на главную страницу содержимое списка можно перечитать из базы и grid соответственно обновится. Но я планировала как-то помечать добавляемые строки и сразу их все за раз в базу сохранять по кнопке "Сохранить изменения", а так получается придется каждый раз к базе коннектиться. ... |
| 07.08.2013, 23:15:11 |
ну так экземпляр существует когда? перечитайте еще раз цикл жизни страницы ... |
| 07.08.2013, 23:53:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358207]: |
67ms |
78ms |
| others: | 349ms |
| total: | 571ms |
