Как обновить данные на UpdatePanel в MasterPage ?
1. Имеем MasterPage, в ней размещена UpdatePanel1 с текстовым полем внутри (Label) 2. Имеем, созданную на основе этого MasterPage, страничку, в ней размещена UpdatePanel2 c кнопкой внутри (LinkButton). Страниц с LinkButton может быть множество. По щелчку LinkButton производятся какие-то действия с базой данных. После этого должна отобразиться какая-то информация из БД в Label. Сломал голову думать... Предположим в MasterPage есть метод получения этой инфы и обновления UpdatePanel... как тогда добраться из кода страницы к методу MasterPage ? Преположим я буду получать данные в коде самой страницы и устанавливать их в Label.text обновляя UpdatePanel1... как тогда добраться из кода страницы к методам и свойствам Label и UpdatePanel ? Пишу как умею. Дорого, долго... ... |
| 13.08.2013, 22:30:08 |
olegovСломал голову думать... Упдатепанель на мастерпаже? Бросьте Вы это дело. ... |
| 14.08.2013, 09:14:37 |
olegov1. Имеем MasterPage, в ней размещена UpdatePanel1 с текстовым полем внутри (Label) 2. Имеем, созданную на основе этого MasterPage, страничку, в ней размещена UpdatePanel2 c кнопкой внутри (LinkButton). Страниц с LinkButton может быть множество. По щелчку LinkButton производятся какие-то действия с базой данных. После этого должна отобразиться какая-то информация из БД в Label. Сломал голову думать... Предположим в MasterPage есть метод получения этой инфы и обновления UpdatePanel... как тогда добраться из кода страницы к методу MasterPage ? Преположим я буду получать данные в коде самой страницы и устанавливать их в Label.text обновляя UpdatePanel1... как тогда добраться из кода страницы к методам и свойствам Label и UpdatePanel ? Пишу как умею. Дорого, долго... Если на ASPX странице обьявить Код: plaintext 1. То вы получите доступ к методам в мастере и сможете делать например так ASPX Код: c# 1. 2. 3. 4. Master Код: c# 1. 2. 3. 4. Если я не ошибаюсь то так можна сделать ... |
| 14.08.2013, 11:02:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358194]: |
57ms |
61ms |
| others: | 334ms |
| total: | 523ms |
