Странность с разметкой.
Доброго времени суток! Вот такой вопрос, есть проект ASP.Net MVC 3, во вьюхе вывожу на просмотр табличку, между <h2>Заголовок: </h2> и первой строчкой таблицы вставляется Н-ное количество пустого места (как будто некоторый отступ), по моим наблюдениям оно зависит от размера таблички (количества строк). При простановке фильтра например и обновлении таблицы, пустые строки пропадают. В опере этот эффект вообще отсутствует. Если я смотрю HTML код в браузере, то ничего подозрительного так же не вижу. Вот упрощенный кусок разметки, в чем может быть проблема, подскажите плиз? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 30.07.2013, 06:31:15 |
Заметил еще особенность, при запуске проекта в студии все ОК, при работе сайта на вэб сервере - проявляется во всей красе. ... |
| 30.07.2013, 06:38:40 |
denis_viktorovichмежду <h2>Заголовок: </h2> и первой строчкой таблицы вставляется Н-ное количество пустого местакакими тегами? ... |
| 30.07.2013, 09:20:21 |
Паганель, Как я вижу между <fieldset> и <table class="Table">. Само пустое место при просмотре HTML ни какими тегами не представлено. .Нет ни <br /> ни чего другого. Пустое место даже не выделяется мышью. Как будто это отступ какогото элемента.... ... |
| 30.07.2013, 13:24:57 |
denis_viktorovichСамо пустое место при просмотре HTML ни какими тегами не представлено. .Нет ни <br /> ни чего другого. Пустое место даже не выделяется мышьюпредполагаю, что это margin либо padding ... |
| 30.07.2013, 13:34:05 |
Паганель, Прошестил, не вижу нигде заданного margin либо padding. Что характерно, проявляется только под IE, под оперой, хромом и т.д. все хорошо. Буду ловить дальше..... ... |
| 27.08.2013, 13:34:23 |
а если так написатьdenis_viktorovich Код: html 1. ? ... |
| 27.08.2013, 13:36:24 |
Паганель, С шириной таблички игрался, вот - <style> .Table { width:700; height:auto; overflow:scroll } </style> ... |
| 27.08.2013, 13:48:36 |
denis_viktorovichПаганель, С шириной таблички игрался, вот - <style> .Table { width:700; height:auto; overflow:scroll } </style>хорошо ... |
| 27.08.2013, 13:51:20 |
Заметил еще, если я начинаю динамически, в зависимости от данных менять бэкграунд ячейки, то эта пустота окрашена также. Т.е. три ячейки белые, потом десять желтых и пустое место перед шапкой повторяет те же цвета, белая полоса, желтая и т.д. ... |
| 27.08.2013, 14:16:00 |
Все, разобрался, исправил :-). ... |
| 27.08.2013, 15:11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358157]: |
31ms |
93ms |
99ms |
| others: | 352ms |
| total: | 640ms |
