(ASP.net) Проблема с Controller
Здравствуйте, я новичок, проблема следующая: Я создаю проект mvc 2, создаю Controller, Через этот контроллер создаю представление, добавляю обычный textbox, ввожу текст, но после обновления страницы текст исчезает. В другом случае если я в том же проекте создаю представление, не через Controller, а через "создать элемент/добавить страницу представления MVC2" добавляю в него textbox, при обновлении страницы текст введённый в textbox не сбрасывается. Вопрос как мне в 1 случае (через Controller), сделать textbox таки же как и во 2-ом. Заранее благодарю. ... |
| 27.08.2013, 07:47:37 |
сравнить исходники, получившиеся в первом и втором случае и проанализировать отличия ... |
| 27.08.2013, 08:43:13 |
Тут нужно почитать про то, что вообще происходит в момент запроса страницы. Представление связано с определенной моделью данных. Если текстбокс никак не связан с моделью, то при повторном обращении он разумеется создаст абсолютно новое чистое представление, где нет места введенным данным. А если текстбокс привязан к какому-то свойству модели, то при нажатии например на кнопку, которая приводит к тому, что страницы обновляется, то модель можно вернуть обратно в представление. ... |
| 27.08.2013, 09:14:20 |
textbox должен быть внутри form метод в контроллере должен принимать модель , где есть имя вашего textbox, или иметь параметер с таким же именем Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 27.08.2013, 11:59:33 |
Konst_One, Спасибо большое за объяснение, а как именно привязать textbox к значению в методе? ... |
| 28.08.2013, 05:55:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358155]: |
27ms |
71ms |
62ms |
| others: | 366ms |
| total: | 575ms |
