Скрыть GridView в момент его обновления
Вот такой вопрос: Задан период дат с ... по ... За этот период при нажатии на кнопку идет создание DataSet, который является источником данных в GridView. Как сделать так, чтобы при повторном нажатии на кнопку (когда первая выборка для GridView уже была сформирована и GridView высвечивается на экране) GridView скрывался до получения новых значений? Пробовала GridView помещать UpdatePanel AJAX, но ничего не получилось. ... |
| 28.08.2013, 13:31:44 |
посредством JavaScript добавить кнопке клиентский обработчик нажатия на нее в обработчике прятать <table> ... |
| 28.08.2013, 13:37:41 |
Паганельпосредством JavaScript добавить кнопке клиентский обработчик нажатия на нее в обработчике прятать <table> Я поняла, что этот обработчик надо запускать в OnClientClick кнопки. А вы не могли бы написать код этого обработчика, я пока не сильна в javascript. ... |
| 28.08.2013, 13:41:58 |
TataSПробовала GridView помещать UpdatePanel AJAX, но ничего не получилось.А зачем именно скрывать? Может лучше знакомство с элементом управления UpdateProgress ? ... |
| 28.08.2013, 13:42:57 |
Хочу еще добавить, что в момент нажатия кнопки запускается UpdateProgress AJAX с гифкой. ... |
| 28.08.2013, 13:44:01 |
skyANATataSПробовала GridView помещать UpdatePanel AJAX, но ничего не получилось.А зачем именно скрывать? Может лучше знакомство с элементом управления UpdateProgress ? Гифка с UpdateProgress запускается, но GridView никак не удается скрыть. ... |
| 28.08.2013, 13:45:29 |
TataSХочу еще добавить, что в момент нажатия кнопки запускается UpdateProgress AJAX с гифкой.И как это выглядит? Сделайте для "UpdateProgress AJAX с гифкой" такую разметку и стили, чтобы накрыть GridView. ... |
| 28.08.2013, 13:47:14 |
TataSskyANAпропущено... А зачем именно скрывать? Может лучше знакомство с элементом управления UpdateProgress ? Гифка с UpdateProgress запускается, но GridView никак не удается скрыть.Скриншот в студию, а лучше ссылку на сайт ... |
| 28.08.2013, 13:48:03 |
TataSА вы не могли бы написать код этого обработчика, я пока не сильна в javascript. http://jsfiddle.net/Jh469/ ... |
| 28.08.2013, 13:49:27 |
Паганель, боюсь из-за того, что ТC юзает UpdatePanel, потребуется GridView обратно показать, когда наступит PageRequestManager endRequest event ... |
| 28.08.2013, 13:53:36 |
Так что не спешите писать за ТС код. ... |
| 28.08.2013, 13:54:20 |
ПаганельTataSА вы не могли бы написать код этого обработчика, я пока не сильна в javascript. http://jsfiddle.net/Jh469/ Огромное спасибо! ... |
| 28.08.2013, 13:54:58 |
TataSПаганельпропущено... http://jsfiddle.net/Jh469/ Огромное спасибо!Ну вот, оказали медвежью услугу ... |
| 28.08.2013, 13:57:29 |
skyANAПаганель, боюсь из-за того, что ТC юзает UpdatePanel, потребуется GridView обратно показать, когда наступит PageRequestManager endRequest event Мне действительно надо показать новые значения после полной отработки кнопки. Скрыть GridView надо именно в момент обработки. ... |
| 28.08.2013, 13:58:05 |
TataS, у Вас сайт из одного GridView состоит? Если да, то сделайте для UpdateProgress такую разметку, что будет при появлении скрывать (накрывать собой) GridView. Если нет, то тем более сдлеайте для UpdateProgress нормальную разметку, или Вы хотите для всего, что нужно скрыть на странице, писать скрипт? ... |
| 28.08.2013, 14:04:14 |
skyANATataS, у Вас сайт из одного GridView состоит? Если да, то сделайте для UpdateProgress такую разметку, что будет при появлении скрывать (накрывать собой) GridView. Если нет, то тем более сдлеайте для UpdateProgress нормальную разметку, или Вы хотите для всего, что нужно скрыть на странице, писать скрипт? Накрыть GridView с помощью UpdateProgress не получается, получается сдвинуть вниз GridView на размер экрана путем UpdateProgress высотой с экран. ... |
| 28.08.2013, 14:06:52 |
TataSskyANATataS, у Вас сайт из одного GridView состоит? Если да, то сделайте для UpdateProgress такую разметку, что будет при появлении скрывать (накрывать собой) GridView. Если нет, то тем более сдлеайте для UpdateProgress нормальную разметку, или Вы хотите для всего, что нужно скрыть на странице, писать скрипт? Накрыть GridView с помощью UpdateProgress не получается, получается сдвинуть вниз GridView на размер экрана путем UpdateProgress высотой с экран.Дак надо содержимое UpdateProgress абсолютно cпозиционировать на странице с нужным z-index, тогда он накроет GridView. ... |
| 28.08.2013, 14:10:43 |
skyANATataSпропущено... Накрыть GridView с помощью UpdateProgress не получается, получается сдвинуть вниз GridView на размер экрана путем UpdateProgress высотой с экран.Дак надо содержимое UpdateProgress абсолютно cпозиционировать на странице с нужным z-index, тогда он накроет GridView. Я не поняла ваш совет: каким образом надо выполнить это позиционирование. Сначала у меня написан UpdateProgress с гифкой, ниже идет GridView, и все это в UpdatePanel. ... |
| 28.08.2013, 14:16:28 |
| 28.08.2013, 14:19:57 |
position absoluteУказывает, что элемент абсолютно позиционирован, при этом другие элементы отображаются на веб-странице словно абсолютно позиционированного элемента и нет. Положение элемента задается свойствами left, top, right и bottom, также на положение влияет значение свойства position родительского элемента. Так, если у родителя значение position установлено как static или родителя нет, то отсчет координат ведется от края окна браузера. Если у родителя значение position задано как fixed, relative или absolute, то отсчет координат ведется от края родительского элемента. ... |
| 28.08.2013, 14:44:10 |
skyANA position absoluteУказывает, что элемент абсолютно позиционирован, при этом другие элементы отображаются на веб-странице словно абсолютно позиционированного элемента и нет. Положение элемента задается свойствами left, top, right и bottom, также на положение влияет значение свойства position родительского элемента. Так, если у родителя значение position установлено как static или родителя нет, то отсчет координат ведется от края окна браузера. Если у родителя значение position задано как fixed, relative или absolute, то отсчет координат ведется от края родительского элемента. Спасибо, буду пробовать. ... |
| 28.08.2013, 15:53:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358154]: |
53ms |
78ms |
| others: | 381ms |
| total: | 587ms |
