Как правильно
Есть репозиторий. В котором ряд методов работает с бд через... ну например через EF /Где правильно разместить вот это: testEntities te = new testEntities()... Как прайват свойство? ... |
| 22.08.2013, 20:45:39 |
Как правильно
formknjgfjkЕсть репозиторий. В котором ряд методов работает с бд через... ну например через EF /Где правильно разместить вот это: testEntities te = new testEntities()... Как прайват свойство? и как быть с using (var ... |
| 22.08.2013, 22:54:48 |
Как правильно
Посмотрите блог этого товарища . ... |
| 23.08.2013, 08:46:22 |
Как правильно
SerP1983Посмотрите блог этого товарища . там юнит оф орк. а мне он не нужен... мне проще надо конроллеры репозитории модель данных из репозитолриев дергаем модель данных из контроллеров репозитории ... |
| 23.08.2013, 20:47:20 |
Как правильно
пппп, что мешает в конструктор котроллера инжектировать датаконтекст через IoC, чистку ресурсов можно будет делать в dispose контролера? ... |
| 23.08.2013, 22:18:37 |
Как правильно
пппп, обычно репозиторий дёргается из модели, но если тебе надо проще, то делай проще. ... |
| 23.08.2013, 22:19:27 |
Как правильно
handmadeFromRuпппп, что мешает в конструктор котроллера инжектировать датаконтекст через IoC, чистку ресурсов можно будет делать в dispose контролера? ммм. Зачем в контроллере датаконтекст? РАбота с бд реализуется в репозитории. Как правильно инициализировать датаконткест в репохзитоии? Насколько я понял, если делать в репозитории, то IOc тут не нужен выходит так? private TestEntities _TestEntities; public Repository() { _TestEntities = new TestEntities(); } а освобождать ресуры? ... |
| 24.08.2013, 09:29:56 |
Как правильно
не совсем датаконтекст, а интерфейс. >Насколько я понял, если делать в репозитории, то IOc тут не нужен смысл IOc вы не поняли. посмотрите nopcommerce, как раз они там через репо + uof + IoC. ... |
| 24.08.2013, 13:48:15 |
Как правильно
handmadeFromRuне совсем датаконтекст, а интерфейс. >Насколько я понял, если делать в репозитории, то IOc тут не нужен смысл IOc вы не поняли. посмотрите nopcommerce, как раз они там через репо + uof + IoC. а какой смысл ioc? ... |
| 24.08.2013, 20:21:17 |
Как правильно
gggghgh, смысл в том чтобы заменять интерфейс на нужную реализацию, и настраивать в 1 месте ... |
| 24.08.2013, 22:36:11 |
Как правильно
handmadeFromRu, внутри конкретной реализации репозитория особого смысла в этом нет. ... |
| 24.08.2013, 22:44:42 |
Как правильно
skyANAhandmadeFromRu, внутри конкретной реализации репозитория особого смысла в этом нет. вот .вот.так чего других мнений нет? ... |
| 25.08.2013, 09:21:34 |
Как правильно
yyubbskyANAhandmadeFromRu, внутри конкретной реализации репозитория особого смысла в этом нет. вот .вот.так чего других мнений нет?Я ниразу не использовал EF. Так разве не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ? ... |
| 25.08.2013, 09:39:40 |
Как правильно
skyANAyyubbпропущено... вот .вот.так чего других мнений нет?Я ниразу не использовал EF. Так разве не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ? вроде работает. Но так нужно будет в каждом методы писать... ... |
| 25.08.2013, 10:21:00 |
Как правильно
а есть реальный пример того что без using проблемы возникают? ... |
| 25.08.2013, 10:24:50 |
Как правильно
аппппskyANAпропущено... Я ниразу не использовал EF. Так разве не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ? вроде работает. Но так нужно будет в каждом методы писать... Using Repository and Unit of Work patterns with Entity Framework 4.0 ... |
| 25.08.2013, 11:10:25 |
Как правильно
паававваа есть реальный пример того что без using проблемы возникают? Это просто рекомендация для лучшей производительности. Освобождать ресурсы сразу, а не ждать GC. Проблемы могут быть при высоких нагрузках и долгоиграющих процессах, может вам и не грозит ) ... |
| 25.08.2013, 12:44:41 |
Как правильно
Парамонпаававваа есть реальный пример того что без using проблемы возникают? Это просто рекомендация для лучшей производительности. Освобождать ресурсы сразу, а не ждать GC. Проблемы могут быть при высоких нагрузках и долгоиграющих процессах, может вам и не грозит ) кстати а как понять использовать ли с данным классом using? Я не про EF говорю а в целом? ... |
| 25.08.2013, 13:41:33 |
Как правильно
formknjgfjk, можно.. расширить запрос ( или еще что глубже) и инициализировать все это дело из одного места глобэйла при старте запроса, ну соответственно, убивать при окончании, если клиент не равен нулю.. ... |
| 25.08.2013, 13:44:02 |
Как правильно
ааааgghgПарамонпропущено... Это просто рекомендация для лучшей производительности. Освобождать ресурсы сразу, а не ждать GC. Проблемы могут быть при высоких нагрузках и долгоиграющих процессах, может вам и не грозит ) кстати а как понять использовать ли с данным классом using? Я не про EF говорю а в целом? Оператор using (Справочник по C#) Предоставляет удобный синтаксис, обеспечивающий правильное использование объектов IDisposable . ... |
| 25.08.2013, 15:14:46 |
Как правильно
Если класс реализует интерфейс IDisposable , то можно воспользоваться синтаксисом using . ... |
| 25.08.2013, 15:16:46 |
Как правильно
Где-то в степиformknjgfjk, можно.. расширить запрос ( или еще что глубже) и инициализировать все это дело из одного места глобэйла при старте запроса, ну соответственно, убивать при окончании, если клиент не равен нулю..Тоже вариант. ... |
| 25.08.2013, 15:17:44 |
Как правильно
Где-то в степиformknjgfjk, можно.. расширить запрос ( или еще что глубже) и инициализировать все это дело из одного места глобэйла при старте запроса, ну соответственно, убивать при окончании, если клиент не равен нулю.. Пример кода дайте плиз. ... |
| 30.08.2013, 16:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358151]: |
50ms |
54ms |
| others: | 334ms |
| total: | 492ms |
