Проблема с HTML 5 тегом audio
Добрый день! Для проигрывания mp3 файлов на iPad и iPhone я использую тег HTML5 audio на сайте. Код: html 1. Кроме того, мне необходимо при каждом нажатии кнопки play сохранить в БД для статистики что воспроизводит пользователь. Для этого я регистрирую обработчик http в web.config: Код: xml 1. 2. 3. И сам код файла mp3Handler.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Проблема в том, что тэг audio на странице не позволяет "перемотать" и повторно воспроизвести файл, т.е нажимаешь на кнопку воспроизвести второй раз, результат 0. Если пытаюсь при первом воспроизведении файла прослушать с какой-нибудь минуты, то он не реагирует. Если я использую для других устройств проигрыватель Flash Player - то все работает нормально. Подозреваю, что проблема в http обработчике. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Заранее спасибо! ... |
| 04.09.2013, 22:05:14 |
Нет идей? ... |
| 06.09.2013, 09:30:45 |
Скорее всего дело в том, что ваш хэндлер не обрабатывает заголовок Range. ... |
| 06.09.2013, 12:51:46 |
подробнее по заголовку Range можно? ... |
| 06.09.2013, 19:44:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358129]: |
52ms |
70ms |
| others: | 348ms |
| total: | 543ms |
