Проверка переменной через Session
Я сохраняю класс в сессию так как подходящего места больше нет и при загрузке мастер страницы мне необходимо проверять есть там этот класс или нет но что то не получается Session["tmpdata"] - хранится только один класс, который очень часто удаляется и создается. ListTest - название переменной Session где хранится постоянный список обьектов Код: c# 1. 2. 3. 4. в Master.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Мне просто нужно проверить не пуста ли Session["tmpdata"] и нет ли такого класса в списке ListTest Но что то проверка не работает Код вроде бы простой но не работает проверка Спасибо. ... |
| 13.09.2013, 13:52:39 |
По сессиям у нас специализируется hVostt ... |
| 13.09.2013, 14:02:07 |
МСУПо сессиям у нас специализируется hVostt где он? ... |
| 13.09.2013, 14:03:32 |
VIT2708, для начала сохраните просто строку в сессию и проверьте ее в желаемом месте на наличие. при этом посмотрите под отладчиком, в том ли порядке происходят события, которого вы ожидаете. ... |
| 13.09.2013, 14:09:55 |
VIT2708где он? Тут ... |
| 13.09.2013, 14:20:02 |
VIT2708, Код: c# 1. Это точно правильно? Код: c# 1. 1. Объект Test вы храните в сессии, а сам список ListTest? На момент вашей проверки он по идее пустой. 2. Чтобы правильно выполнялся Contains(), класс Test, как минимум, должен перегружать Equals. ... |
| 13.09.2013, 14:43:29 |
beowulf-daVIT2708, Код: c# 1. Это точно правильно? Код: c# 1. 1. Объект Test вы храните в сессии, а сам список ListTest? На момент вашей проверки он по идее пустой. 2. Чтобы правильно выполнялся Contains(), класс Test, как минимум, должен перегружать Equals. немножко ошибся class Test {} //класс class TestList : List<Test> {} // список Сессия не пустая так как я вывожу список линков на страницу из TestList который находится в сессии Еще создавал цикл и смотрел дебагом что там происходит ... |
| 13.09.2013, 14:59:57 |
beowulf-daVIT2708, Код: c# 1. Это точно правильно? Код: c# 1. 1. Объект Test вы храните в сессии, а сам список ListTest? На момент вашей проверки он по идее пустой. 2. Чтобы правильно выполнялся Contains(), класс Test, как минимум, должен перегружать Equals. Спасибо, 2 совет помог когда перегрузил Equals ... |
| 13.09.2013, 15:20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358110]: |
27ms |
66ms |
80ms |
| others: | 338ms |
| total: | 574ms |
