Отправка post запроса с xml данными - кодировка
Нужно отправить на некий сервер данные в виде XML, POST запросом. XML должен быть в UTF-8 кодировке. Все отправляется ок, но проблема в том что в данных есть строка кирилицей. На ту сторону приходит как ???. Для упрощения тестирования с той стороны возвращают мой входной запрос. XML в UTF8 но для проверки я передаю просто строку вида "АБВГД" в ответ ???, или крякозабры(в зависимости от изменений на моей стороне). Привожу пример моей функции Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Это последний вариан, кодировки менял. Сервер должен вернуть в UTF8. Подскажите как правльно передать? И как определить с чьей стороны проблема с кодировками - у меня или на сервере? ... |
| 18.09.2013, 13:51:26 |
Fet Frumos, а зачем тут вообще 1251 кодировка? ... |
| 18.09.2013, 13:55:12 |
ZoriaFet Frumos, а зачем тут вообще 1251 кодировка? т.е. не надо никаких специальных кодировок? только utf-8 ? ... |
| 18.09.2013, 14:20:10 |
по-моему, заменить на утф8 и делов.. ... |
| 18.09.2013, 14:26:31 |
Zoriaпо-моему, заменить на утф8 и делов.. если кодировка utf8, возвращаются крякозыбры, хотя возможно проблемы на той стороне. насчет вариаций по кодировкам - это отсюда , там проблема схожая но их решение мне не помогло ... |
| 18.09.2013, 14:34:31 |
Проблема была на той стороне, utf8 достаточно. ... |
| 19.09.2013, 13:34:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358093]: |
32ms |
49ms |
| others: | 354ms |
| total: | 498ms |
