Передача данных методом POST с параметрами
Необходимо переслать клиенту xml файл методом POST. Это понятно как делать. Но задача формулируется таким образом - в ПОСТе надо передать 2 параметра - ключ (key) и сам файл (file). Как в методе POST передать параметры? ... |
| 17.09.2013, 16:21:46 |
кроме <input name="xmlFile" type="file" /> добавить в форму еще и <input name="key" type="hidden" /> ... |
| 17.09.2013, 16:30:01 |
Сорри, не до конца сформулировала задачу. Я не использую веб-форму. Я просто пишу класс на С#, dll которого потом использую для созданию assembly в SQL. Вот стандартный метод : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. но вот как это с параметрами сделать? ... |
| 17.09.2013, 16:35:09 |
я бы попробовал передать через http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest.headers.aspx ... |
| 17.09.2013, 16:39:45 |
А вот такой вариант пройдет? вместо строки Код: c# 1. Код: c# 1. 2. Просто у меня пока нет возможности протестировать... Но надо все максимально подготовить. ... |
| 17.09.2013, 16:51:42 |
Вы это... поговорите с тем кто это разгребать будет на той стороне... ... |
| 17.09.2013, 16:53:45 |
NaileНеобходимо переслать клиенту xml файл методом POST. Это понятно как делать. Но задача формулируется таким образом - в ПОСТе надо передать 2 параметра - ключ (key) и сам файл (file). Как в методе POST передать параметры? Как обычно, с разделилелем &. ... |
| 17.09.2013, 16:56:12 |
ПаганельВы это... поговорите с тем кто это разгребать будет на той стороне... Нормально всё на той стороне будет. Вот так собираются параметры: Код: c# 1. ... |
| 17.09.2013, 16:59:00 |
да, а почему не multipart/form-data ? ... |
| 17.09.2013, 17:05:52 |
Паганель, Вы имеете в виду request.ContentType? ... |
| 17.09.2013, 17:17:25 |
да ... |
| 17.09.2013, 17:59:51 |
А где можно всевозможные значения просмотреть? Я не смогла найти. вариант application/x-www-form-urlencoded взяла из примера... ... |
| 17.09.2013, 18:04:22 |
ну я просто подумал что для передачи файлов надо multipart (по аналогии с http://htmlbook.ru/html/form/enctype ) хотя, может я и ошибаюсь, потому что с WebRequest работал крайне мало неполный список mime-типов есть в википедии да, и протестируйте на всякий случае с таким xml <root><note>greater >than=test</note></root> ... |
| 17.09.2013, 18:18:44 |
Ну что... Протестили с клиентом. Вроде все ок. Вариант Код: c# 1. 2. прошел нормально. application/x-www-form-urlencoded - так и оставила. ... |
| 17.09.2013, 19:04:16 |
NaileНу что... Протестили с клиентом. Вроде все ок.хорошо ... |
| 17.09.2013, 19:07:13 |
Паганельда, а почему не multipart/form-data? А зачем? Я обычно посылаю application/x-www-form-urlencoded... ... |
| 17.09.2013, 21:00:20 |
МСУПаганельда, а почему не multipart/form-data? А зачем? Я обычно посылаю application/x-www-form-urlencoded...да на здоровье если амперсанда в данных нет ... |
| 17.09.2013, 21:13:27 |
рекомендую использовать класс WebClient http://msdn.microsoft.com/en-us/library/9w7b4fz7.aspx ... |
| 18.09.2013, 15:25:59 |
Возникла неожиданная проблема. Вот код каким я отсылаю данные : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. И клиент получает только 72 байта. Остальное не проходит... Что это может быть? ... |
| 26.09.2013, 17:43:02 |
в связи с тем, что Вы уже протестировали тот xml, что я Вам предлагал у меня больше идей нет ... |
| 26.09.2013, 17:45:15 |
Naile, а попробуйте послужить сами себе клиентом и посмотреть, куда деваются байты? ... |
| 26.09.2013, 17:46:14 |
NaileЧто это может быть?очевидно, значок амперсанда & передаваемое значение надо енкодить. еще раз порекомендую пользовать WebClient и не морочить себе мозги. ... |
| 26.09.2013, 17:47:52 |
Имя пользователя1, Спасибо. Переделала. Буду ждать результов от клиента. Но вижу, что данные прошли. ... |
| 26.09.2013, 18:08:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358081]: |
55ms |
77ms |
| others: | 335ms |
| total: | 530ms |
