работа с word и папками через aspx страницы
Здравствуйте. нужна помощь.создала aspx страницы, разместила локально. в коде я работаю с word и с директориями файлов. в word передаются отчеты. при работе с папками (создание) и файлами (редактирование) ничего не происходит. при обращении к word ошибка такая (права aspnet как написано установила): Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {000209FF-0000-0000-C000-000000000046} из-за следующей ошибки: 80070005 Отказано в доступе. (Исключение из HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)). Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.UnauthorizedAccessException: Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {000209FF-0000-0000-C000-000000000046} из-за следующей ошибки: 80070005 Отказано в доступе. (Исключение из HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)). ASP.NET не имеет права обращаться к запрошенному ресурсу. Рекомендуется предоставить удостоверению запроса ASP.NET права доступа к этому ресурсу. ASP.NET имеет базовое удостоверение процесса (обычно {MACHINE}\ASPNET для IIS 5 или Network Service на IIS 6 и IIS 7, а также удостоверение настроенного пула приложений на IIS 7.5)), который используется, если приложение не олицетворяется. Если приложение олицетворяется через задание <identity impersonate="true"/>, удостоверением будет служить идентификатор анонимного пользователя (обычно IUSR_MACHINENAME) или идентификатор пользователя запроса с проверенной подлинностью. Для предоставления ASP.NET прав на запись в файл, щелкните на файле правой кнопкой мыши в окне "Проводник", выберите "Свойства", затем вкладку "Безопасность". Выберите "Добавить" для добавления соответствующего пользователя или группы. Выделите учетную запись ASP.NET и установите флажки для требуемых прав доступа. Ошибка источника: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений. Трассировка стека: [UnauthorizedAccessException: Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {000209FF-0000-0000-C000-000000000046} из-за следующей ошибки: 80070005 Отказано в доступе. (Исключение из HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)).] System.Runtime.Remoting.RemotingServices.AllocateUninitializedObject(RuntimeType objectType) +0 System.Runtime.Remoting.Activation.ActivationServices.CreateInstance(RuntimeType serverType) +79 System.Runtime.Remoting.Activation.ActivationServices.IsCurrentContextOK(RuntimeType serverType, Object[] props, Boolean bNewObj) +76 System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) +0 System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache) +98 System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache) +241 System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) +69 System.Activator.CreateInstance(Type type) +6 waGlavnaia.wbUMKD.b1_Click(Object sender, EventArgs e) +193 System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e) +118 System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +112 System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +36 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5563 ... |
| 12.06.2012, 16:05:54 |
Выбросьте свой код на помойку. Курите генераторы отчетов либо Open XML. ... |
| 12.06.2012, 16:21:14 |
спасибо за совет. но код готов. и реализовать на данный момент необходимо так. из каждой ситуации должен быть выход ... |
| 12.06.2012, 16:34:02 |
asripineиз каждой ситуации должен быть выход МСУВыбросьте свой код на помойку. Курите генераторы отчетов либо Open XML. ... |
| 12.06.2012, 17:28:25 |
ахахах.Первый раз зашла на форум и задала вопрос. все такие умные, дружелюбные и юморные.так приятно кстати с первой проблемой уже справилась самостоятельно и без выброса на помойку обошлась)) ... |
| 12.06.2012, 20:36:41 |
asripine, с мешком г-на в мешке тоже путешествовать можно. ... |
| 12.06.2012, 23:02:53 |
Open XML + LINQ to XML наше все ... |
| 12.06.2012, 23:55:53 |
| 13.06.2012, 10:18:54 |
Мы легких путей не ищем. Да и провайдеры (при наличии) будут сильно радоваться. Ком интероп лежит давно на свалке. ... |
| 13.06.2012, 11:30:39 |
asripineахахах.Первый раз зашла на форум и задала вопрос. все такие умные, дружелюбные и юморные.так приятно кстати с первой проблемой уже справилась самостоятельно и без выброса на помойку обошлась)) Это вы еще не читали что тут про мой проект написали? ... |
| 13.06.2012, 14:55:23 |
VIT2708asripineахахах.Первый раз зашла на форум и задала вопрос. все такие умные, дружелюбные и юморные.так приятно кстати с первой проблемой уже справилась самостоятельно и без выброса на помойку обошлась)) Это вы еще не читали что тут про мой проект написали? А Вы считаете что не заслужено раскритиковали ваш лисапет? Чего Вы ожидали, что местные аборигены по отечески прослезятся что-ли, глядя на Ваш скрин с иконами? ... |
| 14.06.2012, 01:40:14 |
VIT2708Это вы еще не читали что тут про мой проект написали? Твоему "проекту" (еле язык поворачивается его так назвать) пока место на свалке, уж прости :) ... |
| 14.06.2012, 10:05:45 |
МСУVIT2708Это вы еще не читали что тут про мой проект написали? Твоему "проекту" (еле язык поворачивается его так назвать) пока место на свалке, уж прости :) Ну переделываю я его, смотрю примеры в MSDN и переписываю код. Теперь и сам вижу хреново написал. ... |
| 14.06.2012, 11:28:07 |
VIT2708МСУпропущено... Твоему "проекту" (еле язык поворачивается его так назвать) пока место на свалке, уж прости :) Ну переделываю я его, смотрю примеры в MSDN и переписываю код. Теперь и сам вижу хреново написал. НУ так а какие претензии тогда? Получается критика была на пользу?! ... |
| 14.06.2012, 17:09:16 |
BoneshockVIT2708пропущено... Ну переделываю я его, смотрю примеры в MSDN и переписываю код. Теперь и сам вижу хреново написал. НУ так а какие претензии тогда? Получается критика была на пользу?! Да нет претензий никаких у меня. ... |
| 14.06.2012, 17:38:11 |
Тема, конечно, старая, но возник вопрос: Как правильно выгружать отчёты в сводную таблицу Excel, используя лишь "Open XML + LINQ to XML наше все", как тут писали уважаемые знающие люди? Я знаю лишь один способ: используя Microsoft.Office.Interop.Excel делаем так: Код: c# 1. 2. 3. 4. , где rs - ADODB.Recordset Существует ли более прогрессивный способ? Прошу поделиться знаниями специалистов. ... |
| 03.10.2013, 12:56:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358075]: |
25ms |
47ms |
88ms |
| others: | 342ms |
| total: | 558ms |
