ASP MVC Создать PDF из представления используя nuget RazorPDF
Всем привет! Ребят есть у меня справочник в базе, вот хочу его печатать/сохранять в pdf... поиск навел меня на эту статью - http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/riyazakt/create-pdf-using-razorpdf-in-Asp-Net-mvc/ вроде все просто, установил пакет nuget RazorPDF, все настроил как в статье, единственное отличие в качестве листа передаю представлению для печати свою модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. в вьюхе: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Выдает ошибку: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Сделал специально модель для проверки, создал лист, передал: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. поставил точку останова, вижу studentMarks заполнен все как положено.... что ему блин не хватает? Кто сталкивался, подскажите пж... ... |
| 06.09.2013, 12:27:29 |
SputnickРебят есть у меня справочник в базе, вот хочу его печатать/сохранять в pdf... Вместо левых велосипедов, возьми MS репортинг, там есть выгрузка и в пдф тоже. ... |
| 06.09.2013, 12:35:49 |
МСУSputnickРебят есть у меня справочник в базе, вот хочу его печатать/сохранять в pdf... Вместо левых велосипедов, возьми MS репортинг, там есть выгрузка и в пдф тоже. если не сложно, тыцкни пж ссылкой, а то перегуглил куча инфы, но все не то. И еще вопрос, вот по этому примеру работает - http://lesson8.blogspot.com/2013/03/itextsharp-mvc-razor-c.html но там нужно табличку в xml составлять... <table width="100%" cellpadding="1.0" cellspacing="1.0" <row> <cell borderwidth="0.5" left="false" right="false" top="false" bottom="true">№</cell> ладно еще простая таблица, а как сложную, типа http://joxi.ru/iMApUtg5CbCoO5dVzRo какие атрибуты для соединения/разделения ячеек ... |
| 06.09.2013, 15:46:47 |
Вот, буквально недавно обсуждали http://www.sql.ru/forum/1044486 ... |
| 06.09.2013, 17:51:14 |
Sputnick, Ошибка скорей всего в TariffsPrint.chtml под словами ".... Ну так далее" Если вопрос решился не подскажите как быть с кириллицей??? ... |
| 30.09.2013, 19:57:41 |
PervoklashkaSputnick, Ошибка скорей всего в TariffsPrint.chtml под словами ".... Ну так далее" Если вопрос решился не подскажите как быть с кириллицей??? та плюнул я на него, выдаю чистую таблицу без стилей. nuget RazorPDF --- а вы его заставили работать? ... |
| 03.10.2013, 14:54:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358074]: |
30ms |
38ms |
| others: | 309ms |
| total: | 421ms |
