Проблема! Не могу создать поиск по БД (Sql) на сайте (asp платформа) Помогите пожалуйста!
Итак, есть сайт на asp на сайте форма авторизации, после которой мы попадаем в кабинет менеджера. Нам необходимо создать форму поиска ( или фильтр) по организации ( а именно: ИНН) Знаю название БД, есть данные пароли и логины от БД, установить соединение удается, но сколько не пробовал не получается создать поисковик. Запутался окончательно. Подскажите с чего начать, где можно посмотреть примеры? ... |
| 07.10.2013, 15:19:56 |
mypatik1, для начала разберись на чем написан сайт - asp (расширение asp) или asp.net (расширение aspx). Затем можно написать и проверить SQL запрос. После этого можно приступать к UI. Покажи как именно ты пробовал решить задачу и что у тебя не получилось. ... |
| 07.10.2013, 15:29:17 |
mypatik1, http://www.asp.net/ajaxLibrary/AjaxControlToolkitSampleSite/AutoComplete/AutoComplete.aspx ... |
| 07.10.2013, 15:30:58 |
написан сайт на asp.net (расширение aspx) в visual studio express для web делаю вставку в необходимую мне страницу (default.aspx) поисковой формы с кнопкой листинг: <form action=http://uctrust-4.hosting.parking.ru/manager/organizations/ style="margin:0; padding:0;"> <td style="width: 381px"> Поиск по ИНН <input type=text size=12 name=inn title="Введите ИНН"> <input type=submit style="display:none;"> <span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><input type="submit" style="height: 19px" /></span></td> </form> фото результата ... |
| 07.10.2013, 15:50:31 |
Это WebForms если не ошибаюсь Попробуйте использовать серверные элементы управления TextBox и Button Только форма тогда должна иметь атрибут runat="server" ... |
| 07.10.2013, 16:00:50 |
| 07.10.2013, 16:10:07 |
Ребят, я с asp.net мало знаком. поэтому буду задавать много глупых вопросов. Один из таких вопросов - Создал я формы TextBox и Button <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" /> А вот как их настроить, чтобы при вводе определенного значения ( в нашем случае ИНН (10, 12 - значное число)) и нажатии кнопки осуществлялся запрос SELECT INN From Organization WHERE ( надо указать значение из TextBox ) Как это все можно сделать? Подскажите, пжл. ... |
| 07.10.2013, 16:28:21 |
книжку прочесть и профит не? я не вижу смысла основы основ рассказывать на форуме ... |
| 07.10.2013, 16:33:19 |
для меня это будет очень сложно, но если вы подскажите какую литературу мне почитать, желательно с примерами, я пойду читать. потому что этот поиск нам необходим. ... |
| 07.10.2013, 16:35:13 |
mypatik1, mypatik1и нажатии кнопки осуществлялся запрос SELECT INN From Organization WHERE а как у вас сейчас данные выводятся? ... |
| 07.10.2013, 16:45:04 |
Никак не выводятся :( изучая коды страниц, сделал sql запрос, который должен был выводить данные но помимо того, что я не уверен в правильности этого запроса, так я еще понятия не имею куда его вставлять ... $text_to_search=$_POST SELECT INN FROM $dbo.Organizations WHERE INN LIKE '$text_to_search' я думаю , что проблема в настройки этих форм <script runat="server"> protected void TextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) { } protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { } </script> подскажите пожалуйста, как мне их настроить правильно? если это конечно корректный вопрос. ... |
| 07.10.2013, 17:02:19 |
mypatik1, то что у вас на скриншоте выглядит как таблица с колонками "Наименование", "Инн" что это в разметке? ... |
| 07.10.2013, 17:07:05 |
читать можете начинать с msdn. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/tw738475(v=vs.100).aspx "$text_to_search"<< странный синтаксис. это каком язык программирования используется? ... |
| 07.10.2013, 17:10:49 |
это он откуда-то из PHP взял ... |
| 07.10.2013, 17:11:40 |
... да пусть уже всю разметку страницы выкладывает, а заодно и web.config (там, небось, и строка подключения лежит) ... куда Петьку-программера дели, ироды? .. ... |
| 07.10.2013, 17:12:16 |
А ведь так и есть, на сайте создана таблица с колонками, которые заполняются данными из таблиц БД. Нам необходимо для ускорения рабочего процесса из 1500 клиентов оперативно находить 1 (поэтому ИНН был выбран как "идентификационный номер" интересующего нас объекта) Сайт делал не я, мне просто дали админку и попросили создать поисковую форму ... |
| 07.10.2013, 17:12:55 |
mypatik1WHERE INN LIKE '$text_to_search' http://ru.wikipedia.org/wiki/Внедрение_SQL-кода ... |
| 07.10.2013, 17:13:22 |
Паганельэто он откуда-то из PHP взял это был тонкий намек :) ... |
| 07.10.2013, 17:14:33 |
mypatik1А ведь так и есть, на сайте создана таблица с колонками, которые заполняются данными из таблиц БД. Нам необходимо для ускорения рабочего процесса из 1500 клиентов оперативно находить 1 (поэтому ИНН был выбран как "идентификационный номер" интересующего нас объекта) Сайт делал не я, мне просто дали админку и попросили создать поисковую форму так и для начала найдите, как эта "таблица" на сайте создана. ... |
| 07.10.2013, 17:15:14 |
спасибо за советы, пошел читать. Строку подключения с логином и паролем не могу дать) А вот ту строчку я действительно взял с сайта на php. как я понимаю php код работать на платформе asp.net не будет :( ... |
| 07.10.2013, 17:15:48 |
Видеокурс ASP.NET. Знакомство с ASP.NET. Видеокурс ASP.NET. Страницы и элементы управления. Видеокурс ASP.NET. Элементы управления в действии. Видеокурс ASP.NET. Оформление страниц. Видеокурс ASP.NET. Работа с данными. Видеокурс ASP.NET. ASP.NET на стороне клиента. Видеокурс ASP.NET. Распространение ASP.NET приложений. ... |
| 07.10.2013, 17:18:56 |
mypatik1Сайт делал не я, мне просто дали админку и попросили создать поисковую формуА зачем Вы согласились, если полный ноль в веб-разработке? ... |
| 07.10.2013, 17:20:18 |
skyANAmypatik1Сайт делал не я, мне просто дали админку и попросили создать поисковую формуА зачем Вы согласились, если полный ноль в веб-разработке? лиха беда начало и потом, может топикстартер сайты на php лабает только так!!:) ... |
| 07.10.2013, 17:22:20 |
Zoriaможет топикстартер сайты на php лабает только так!!:)Сильно сомневаюсь. Если бы лабал, то вопросы бы были конкретные, например: как получить список get/post параметров в ASP.NET (аналог $_GET/$_POST в PHP), чтобы сформировать ограничения для запроса к БД. ... |
| 07.10.2013, 17:30:13 |
mypatik1спасибо за советы, пошел читать. Строку подключения с логином и паролем не могу дать) :( ...если эта строка подключения находится в web.config, то логин и пароль никому не нужен, достаточно имени connectionString ... но лучше позвоните Петьке-программеру .. :) ... |
| 07.10.2013, 17:31:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358064]: |
29ms |
51ms |
| others: | 381ms |
| total: | 505ms |
