Проблема с IIS в Win 7
После включения компонента (IIS), не запускается Default Web Site. Диспетчер IIS сообщает, что процесс не может получить доступ к файлу, т.к этот файл занят другим процессом.(Исключение из HRESULT:0x80070020). Все настройки по умолчанию. ... |
| 06.03.2010, 19:19:47 |
Переустановил компоненты IIS, на этот раз не все включил, а только по умолчанию, заработало. ... |
| 06.03.2010, 20:42:44 |
Ничего, если здесь спрошу? IIS во всех редакциях семёрки имеется, или надо какие-то конкретные искать? Просто будет обидно если куплю официально семёрку, а там IIS нет. ... |
| 06.03.2010, 20:59:37 |
NikkeyПереустановил компоненты IIS, на этот раз не все включил, а только по умолчанию, заработало. Но проблема до конца не решена. После перезагрузки снова возникает. ... |
| 07.03.2010, 13:05:27 |
Проблема детализируется. И возникает в том случае, если кроме компонентов IIS, включаемых по умолчанию, включить ещё компоненты ASP.NET, без которых невозможно запустить .aspx через IIS. Поначалу всё работает, но после перезагрузки сайт не включается, и снова : "Процесс не может получить доступ к файлу, т.к этот файл занят другим процессом.(Исключение из HRESULT:0x80070020)". Ну где же вы корифеи, неужели никто не сталкивался с этой пробоемой. ... |
| 07.03.2010, 16:01:20 |
Скайп проверьте, запущен ли. Если да - то сначала закройте, запустите IIS и потом уже скайп. Или проверьте висящий апач или что-либо другое на 80-м порту ... |
| 06.09.2010, 14:08:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358063]: |
62ms |
70ms |
| others: | 318ms |
| total: | 525ms |
