символ амперсанда ajax запросы
На сервере: public ActionResult Rent() { return Json(HttpUtility.HtmlEncode(" http://www.123.ru/q.aspx?t=thm&id=1&id=2"); } На клиенте var htmlDecode = function (value) { return $('<div/>').html(value).text(); } function drawlist(d) { $("#sss").html(htmlDecode(d)); } и все равно получаю в браузере http://www.123.ru/q.aspx?t=thm&id=1&id=2 если убрать кодирование декодирование то амперсанд все равно есть в чем проблема? ... |
| 09.10.2013, 19:46:20 |
для начала рекомендую определить где именно проблема - на сервере или на клиенте возьмите Firebug и на закладке Net гляньте - возвращает сервер в ответ на запрос браузера то что Вы хотите или нет ... |
| 09.10.2013, 21:22:27 |
В любом случае кодирую или нет на сервере 1. если на севере кодирую то все спец символы приходят на клиента закодированными 2. если на сервере не кодирую то закодированным приходит только амперсанд и раскодироваться амперсанд ни в первом ни во втором случае не хочет ... |
| 09.10.2013, 21:31:24 |
Хотя вроде проблема обозначилась в $("#sss").html(htmlDecode(d)); если выводить Alert(htmlDecode(d)) то амперсандр принимает нормальное значение $ ... |
| 09.10.2013, 21:35:52 |
ой, а что это за функция htmlDecode у Вас в JavaScript-е ? где описана? что-то я такой не припомню, все как-то к unescape привык... ... |
| 09.10.2013, 21:39:47 |
блин, выше же и написана. извините за невнимательность ... |
| 09.10.2013, 21:41:25 |
alert(d); выдает нормальный вид амперсанда но когда пытаюсь его в вставить в элемент например $("#sss").html(d); или $("#search_table > tbody").html(d); то амперсанд опять превращается в & ... |
| 09.10.2013, 22:12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358057]: |
26ms |
66ms |
83ms |
| others: | 361ms |
| total: | 603ms |
