Sender
Я привязал две кнопки к одному методу, подскажите как узнать какая кнопка вызвала метод? вот пытаюсь сделать но запутался Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо. ... |
| 08.10.2013, 11:31:49 |
Sender
гляньте под дебагом на этот sender ... |
| 08.10.2013, 11:38:13 |
Sender
Паганель, все разобрался ... |
| 08.10.2013, 11:44:29 |
Sender
VIT2708, ... у кнопки можно использовать свойство CommandName ... а в обработчике соответственно Код: c# 1. 2. 3. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.web.ui.webcontrols.button.commandname.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-3 ... |
| 08.10.2013, 11:45:32 |
Sender
carrotikVIT2708, ... у кнопки можно использовать свойство CommandName ... а в обработчике соответственно Код: c# 1. 2. 3. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.web.ui.webcontrols.button.commandname.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-3 Оно как раз занято другим значением так как кнопка находится внутри repeater ... |
| 08.10.2013, 12:05:25 |
Sender
VIT2708, интересно - зачем? а если каждой кнопке дать по методу? и не надо выяснять кто вызвал. ... |
| 08.10.2013, 12:29:59 |
Sender
monstrUVIT2708, интересно - зачем? а если каждой кнопке дать по методу? и не надо выяснять кто вызвал. CommandName присваиваю id записи в базе CommandArgument - значение доступно/недоступно (знаю можна через хранимую процедуру все сделать) ... |
| 08.10.2013, 12:40:05 |
Sender
VIT2708CommandName присваиваю id записи в базе CommandArgument - значение доступно/недоступновы не перепутали? ... |
| 08.10.2013, 12:47:05 |
Sender
monstrUVIT2708, интересно - зачем? а если каждой кнопке дать по методу? и не надо выяснять кто вызвал. а зачем каждой давать по методу, если делают они одно и тоже? ... |
| 08.10.2013, 12:47:40 |
Sender
ZoriamonstrUVIT2708, интересно - зачем? а если каждой кнопке дать по методу? и не надо выяснять кто вызвал. а зачем каждой давать по методу, если делают они одно и тоже? они передают в ХР id записи и блокировать/не блокировать ... |
| 08.10.2013, 12:53:51 |
Sender
Паганельвы не перепутали? да в принципе все равно что куда писать. но "красивше" было бы наоборот, аргумент всегда разный а команда типа да:нет :) VIT2708они передают в ХР id записи и блокировать/не блокировать да это мне понятно, это я не вам отвечала, а на вопрос monstrUинтересно - зачем? а если каждой кнопке дать по методу? и не надо выяснять кто вызвал ... |
| 08.10.2013, 13:03:26 |
Sender
VIT2708 Код: c# 1. нормально так сравнил ) ... |
| 08.10.2013, 13:05:48 |
Sender
VIT2708, .. так CommandArgument можно делать составным (через Eval), а потом сплиттить .. Но это дело вкуса ... ... |
| 08.10.2013, 13:08:40 |
Sender
ПарамонVIT2708 Код: c# 1. нормально так сравнил ) бывает ... |
| 08.10.2013, 13:30:32 |
Sender
VIT2708Zoriaпропущено... а зачем каждой давать по методу, если делают они одно и тоже? они передают в ХР id записи и блокировать/не блокировать а вот и нет - тут присутствуют две операции 1. включить блокировку 2. отключить блокировку операции на уровне бизнес логики разные, выносить нужно в разные методы. и ничего, что эти обе операции выполняются одной и той же stored procedure. в кнопку для включения в CommandArgument указать 1. в кнопку для выключения передать 0. в обработчике каждой кнопки получить нужное значение bool isBlock; и вот там уже вызвать cs метод BlockRecord(isBlock); как то вот так. благодаря этому тот человек, что будет работать с вашей страницей, поймет, что делает ваш обработчик события Command без поиска контрола с идентификатором btnIdи выяснением того, зачем он размещен ... |
| 08.10.2013, 15:48:07 |
Sender
monstrUVIT2708пропущено... они передают в ХР id записи и блокировать/не блокировать а вот и нет - тут присутствуют две операции 1. включить блокировку 2. отключить блокировку операции на уровне бизнес логики разные, выносить нужно в разные методы. и ничего, что эти обе операции выполняются одной и той же stored procedure. в кнопку для включения в CommandArgument указать 1. в кнопку для выключения передать 0. в обработчике каждой кнопки получить нужное значение bool isBlock; и вот там уже вызвать cs метод BlockRecord(isBlock); как то вот так. благодаря этому тот человек, что будет работать с вашей страницей, поймет, что делает ваш обработчик события Command без поиска контрола с идентификатором btnIdи выяснением того, зачем он размещен спасибо за урок, я наконец-то начала что-то понимать в бизнеслогике. :) ... |
| 08.10.2013, 16:02:58 |
Sender
monstrUVIT2708пропущено... они передают в ХР id записи и блокировать/не блокировать а вот и нет - тут присутствуют две операции 1. включить блокировку 2. отключить блокировку операции на уровне бизнес логики разные, выносить нужно в разные методы. и ничего, что эти обе операции выполняются одной и той же stored procedure. в кнопку для включения в CommandArgument указать 1. в кнопку для выключения передать 0. в обработчике каждой кнопки получить нужное значение bool isBlock; и вот там уже вызвать cs метод BlockRecord(isBlock); как то вот так. благодаря этому тот человек, что будет работать с вашей страницей, поймет, что делает ваш обработчик события Command без поиска контрола с идентификатором btnIdи выяснением того, зачем он размещен 1. включить блокировку 2. отключить блокировку зачем 2 операции когда через один параметр можна передать true или false через второй id ... |
| 08.10.2013, 19:01:37 |
Sender
monstrU благодаря этому тот человек, что будет работать с вашей страницей, поймет, что делает ваш обработчик события Command без поиска контрола с идентификатором btnId и выяснением того, зачем он размещен VIT2708 1. включить блокировку 2. отключить блокировку зачем 2 операции когда через один параметр можна передать true или false через второй id я все уже написал - для упрощения поддержки. через годик кто то будет вашу страницу развивать, и существенно понятнее, когда есть метод BlockRecord, а не кнопка с ничего не говорящим названием btnID в которой в CommandArgument зачем то вбито 0, а в кнопку btnID2 зачем то вбито 1. хочу обратить внимание, этом кто то вы сами можете оказаться. еще вопрос - если операция блокировки должна выполняться не только на сайте, а еще и в другом приложении ? в windows сервисе например ? снова будете откуда то получать 0 или 1 и вызывать хранимку ? архитектура web+windows сервис часто встречается. так что более того, это метод BlockRecord должен быть вынесен в отдельную библиотеку, тогда вы эту бизнес логику сможете использовать в любых приложениях. если вы делаете как делаете, то развивать будет такую страницу крайне трудно. надо стараться делать так, чтобы код был понятен сам по себе. ... |
| 09.10.2013, 11:02:25 |
Sender
monstrUmonstrUблагодаря этому тот человек, что будет работать с вашей страницей, поймет, что делает ваш обработчик события Command без поиска контрола с идентификатором btnId и выяснением того, зачем он размещен VIT2708 1. включить блокировку 2. отключить блокировку зачем 2 операции когда через один параметр можна передать true или false через второй id я все уже написал - для упрощения поддержки. через годик кто то будет вашу страницу развивать, и существенно понятнее, когда есть метод BlockRecord, а не кнопка с ничего не говорящим названием btnID в которой в CommandArgument зачем то вбито 0, а в кнопку btnID2 зачем то вбито 1. хочу обратить внимание, этом кто то вы сами можете оказаться. еще вопрос - если операция блокировки должна выполняться не только на сайте, а еще и в другом приложении ? в windows сервисе например ? снова будете откуда то получать 0 или 1 и вызывать хранимку ? архитектура web+windows сервис часто встречается. так что более того, это метод BlockRecord должен быть вынесен в отдельную библиотеку, тогда вы эту бизнес логику сможете использовать в любых приложениях. если вы делаете как делаете, то развивать будет такую страницу крайне трудно. надо стараться делать так, чтобы код был понятен сам по себе. Вы меня немного не поняли никаких 0 или 1 на кнопке нет вот кусок кода разметки и codebehind aspx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. cs //ф-я упростил для примера SourceBlock Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.10.2013, 14:45:21 |
Sender
VIT2708, ..вы, кстати, подумайте над составным аргументом, а то появится третий параметр, мало ли, куда пихать будете? http://stackoverflow.com/questions/6939009/how-to-send-multiple-command-arguments-through-command-button-rowcommand-event ...и CommandName освободится ... ... |
| 09.10.2013, 15:00:25 |
Sender
VIT2708, ваше решение понятно - можно использовать на один день. ну я бы так сделал. только вот писал я о последствиях такого решения. сейчас буду предсказывать будущее :). через год вам начальник дает задание - к этому сайту добавить windows сервис. одним из функционалов будет включение и выключение блокировки. за год вы совершенно забыли, что у вас эта бизнес операция уже была реализована, и написали метод для блокировок Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. через неделю вашего начальника вызывает к себе директор и предъявляет ему отчет, в котором суммы не совпадают с другими проверочными суммами. выяснение причин показывает, что числа отчета начали расходиться из-за того, что некоторые записи были заблокированы операций "заблокирован" , а некоторые записи заблокированы операцией "заблокирован администратором". минимальные последствия для вас буду, если скажут быстро переделать, максимальные - любые. так что писать надо так, как будто вам это приложение поддерживать еще 5 лет дальше. приложение, разработанное в вашем стиле, поддерживать трудно. что будет, если это windows сервис будет делать другой человек? ... |
| 10.10.2013, 09:58:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358056]: |
46ms |
61ms |
| others: | 395ms |
| total: | 555ms |
