Настройка IIS 7.5
Настроил IIS, при обращении к .aspx файлам выдает такую ошибку Ошибка HTTP 404.3 - Not Found Запрашиваемая страница не может быть отображена из-за конфигурации расширения. Если страница является сценарием, добавьте обработчик. Если необходимо загрузить файл, добавьте карту MIME. Сведения об ошибке: Модуль StaticFileModule Уведомление ExecuteRequestHandler Обработчик StaticFile Код ошибки 0x80070032 Приложение написано на .net 4. Пулл приложений настроил так же на .net 4. При этом есть еще 1 сервер, где установлена такая же iis и там все работает. В чем может быть проблема? мож что-то не доустановил? ... |
| 15.10.2013, 10:09:26 |
Настройка IIS 7.5
Паганель http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h(v=vs.100).aspx Спасибо, помогло. ... |
| 15.10.2013, 10:30:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358038]: |
26ms |
68ms |
66ms |
| others: | 366ms |
| total: | 579ms |
