Не вызывается HttpHandler
Visual Studia 2010 MVC 2 приложение Делаю первое приложение. Задача - отобразить картинку из базы данных, для этого решил использовать HttpHandler код Хендлера: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Зарегистрировал в webconfig находящемся в папке Views: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При переходе по адресу вида: localhost:63464/photo.aspx?id=7 Получаю ошибку: авторОшибка сервера в приложении '/'. Не удалось найти данный ресурс. Описание: HTTP 404. Возможно, искомый ресурс (или один из зависимых от него компонентов) удален, получил другое имя или временно недоступен. Просмотрите следующий URL-адрес и проверьте, что он введен правильно. Запрошенный URL: /photo.aspx Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:4.0.30319; ASP.NET, версия:4.0.30319.237 При этом код хендлера вообще не вызывается при переходе по данному адресу, из этого делаю вывод что подключаю я его не правильно и страницы содержащие "photo.aspx" не передаются на обработку ему. Пробовал его регистрировать в разных местах, регистрировал в блоке "httphandlers": Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Регистрировал в другом webconfige (в тех же секциях), который в корне проекта. Результат точно такой же. В чем проблема разобраться не могу. Поиском пользовался, похожие темы есть, но там в основном проблема возникала при переносе с локального компьютера на сервер (у меня не работает на локальном компьютере), и если был создан веб-сайт - у меня веб-приложение. Буду благодарен за помощь. ... |
| 08.01.2012, 14:34:33 |
boyarincev, А можно поинтересоваться, зачем в MVC Вы решили использовать хендлер? ... |
| 09.01.2012, 11:03:35 |
boyarincev, У меня есть ощущение что так будет немного проще: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.01.2012, 11:18:57 |
VitaliyBoris, Это единственный способ вывода изображения хранящегося в базе данных, который я нашел (ну за исключением способа где сначала изображение сохраняется в файловую систему - но это мне кажется глупым), есть какие-то другие способы? ... |
| 09.01.2012, 11:22:24 |
VitaliyBoris, Да вы абсолютно правы, так гораздо проще, спасибо :) ... |
| 09.01.2012, 11:29:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358033]: |
57ms |
50ms |
| others: | 332ms |
| total: | 500ms |
