Определение авторизованного пользователя.
Мне надо, что бы при входе на сайт зарегистрированного пользователя, производились некие операции, с ассоциированными с пользователем данными. Для этого, очевидно, надо определить кто вошел. Использую MVC4 и SimpleMembershipProvider. В HomeController в Index прописываю Код: c# 1. Ну и дальше от это танцую. Так вот, когда юзер авторизуется. Вводит логин -пароль, то все нормально. А если заходит, просто как запомненный. То увы, эта конструкция не срабатывает( Но то что он авторизован - точно. Имя его выводится в секции логин. Подскажите, что не так ... |
| 18.10.2013, 10:58:19 |
Для меня странно, но и Код: c# 1. Тоже возвращает null ... |
| 18.10.2013, 15:21:14 |
asdor, при работе с SimpleMembershipProvider используйте вместо стандартных классов, типа Membership, статический класс WebSecurity . смысл вот такой: сначала получаете Id текущего пользователя, потом вытаскиваете его своими силами из базы данных именно в том виде, как он у вас хранится. ... |
| 18.10.2013, 16:50:52 |
Спасибо. Своими силами легко. Но думал что это не верно... ... |
| 18.10.2013, 22:38:10 |
asdor, SimpleMembershipProvider почти ничего не реализует у MembershipProvider. так что там ловить нечего :) ... |
| 19.10.2013, 00:16:17 |
hVosttSimpleMembershipProvider почти ничего не реализует у MembershipProvider Опять чушь ляпнул? ... |
| 19.10.2013, 14:38:18 |
МСУ, Never trust a class with the word simple in it's name, it sets expectations that are rarely met, and the SimpleMembershipProvider is no exception. The new provider may extend from the MembershipProvider abstract class, but it certainly cannot be used with the older membership system for the following reasons: Simple providers must be explicitly/implicitly configured as default providers MembershipUser isn't fully implemented, and only UserId/Username properties are mapped Membership based IsApproved/IsLockedOut functions aren't supported/mapped to new APIs Membership's ValidateUser returns true in the case of a locked out account Core functions of membership will result in a NotSupportedException попрубуй дёрнуть: CreateUser GetUser (by providerUserKey) GetUserNameByEmail FindUserByUserName FindUserByEmail GetAllUsers FindUsersByName FindUsersByEmail UnlockUser ChangePasswordQuestionAndAnswer GetNumberOfUsersOnline GetPassword ResetPassword и нарвёшься на NotSupportedException прежде чем делать какие-то дилетансткие утверждения типа "чушь", потрудись хотя бы разобраться о чём идёт речь. пока твои результаты штудирования MSDN на двойку. ... |
| 19.10.2013, 16:06:58 |
hVosttМСУ, Never trust a class with the word simple in it's name, it sets expectations that are rarely met, and the SimpleMembershipProvider is no exception. The new provider may extend from the MembershipProvider abstract class, but it certainly cannot be used with the older membership system for the following reasons: Simple providers must be explicitly/implicitly configured as default providers MembershipUser isn't fully implemented, and only UserId/Username properties are mapped Membership based IsApproved/IsLockedOut functions aren't supported/mapped to new APIs Membership's ValidateUser returns true in the case of a locked out account Core functions of membership will result in a NotSupportedException попрубуй дёрнуть: CreateUser GetUser (by providerUserKey) GetUserNameByEmail FindUserByUserName FindUserByEmail GetAllUsers FindUsersByName FindUsersByEmail UnlockUser ChangePasswordQuestionAndAnswer GetNumberOfUsersOnline GetPassword ResetPassword и нарвёшься на NotSupportedException прежде чем делать какие-то дилетансткие утверждения типа "чушь", потрудись хотя бы разобраться о чём идёт речь. пока твои результаты штудирования MSDN на двойку. Присаживайся, снова кол. 1. CreateUser Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. GetUserNameByEmail Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. FindUserByUserName нет в MembershipProvider 4. FindUserByEmail нет в MembershipProvider 5. GetAllUsers Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6. FindUsersByName Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. FindUsersByEmail Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. UnlockUser Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ChangePasswordQuestionAndAnswer Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. GetNumberOfUsersOnline Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11. GetPassword Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12. ResetPassword Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Таким образом, мало того, что ты опять облажался, так ты еще и некоторые методы нафантазировал. Доколе форуму терпеть твой ламеризм? ... |
| 19.10.2013, 16:23:04 |
МСУ, доколе форуму терпеть твои идиотские выходки? опять хочешь создать тупой ниочёмный тред "глумления ради"? глумилка ещё не выросла. если используется SimpleMembershipProvider, то до выделенной тобой строчек код не дойдёт, ибо свалится в NotSupportedException. а если не используется , то о чем мы вообще тогда говорим? или лечись. ... |
| 19.10.2013, 16:34:09 |
hVostt, отправляю тебя снова за ядом. Совсем недавно ты говорил о том, что в любом случае выпадет NotSupportedException, а теперь появились какие-то если. Мало того, ты нихрена доки не читаешь, так ты еще даже код симпла не изучал. Двоешник, шагом марш за дневником. ... |
| 19.10.2013, 16:44:52 |
МСУ, SimpleMembershipProvider не реализует вышеуказанные методы. при отсутствии инициализации и при указании PreviousProvider (как минимум 2 условия) он максимум возвращает результат реализации одноимённых методов PreviousProvider -- а это уже реализация какого-то другого мембершипа, который неизвестно ещё что вернёт, не исключено что тот же NotSupportedException, но это уже не касается SimpleMembershipProvider и совершенно по барабану. посему отправляйся по уже известному тебе направлению . пока не увижу вменяемую разумную речь, ты в игноре. можешь продолжать проявлять обществу все грани своей тупости. мешать тебе больше не буду. ... |
| 19.10.2013, 16:59:09 |
hVosttМСУ, SimpleMembershipProvider не реализует вышеуказанные методы. А ты смешной. Сначала ты говоришь, что "SimpleMembershipProvider почти ничего не реализует ", потом ты верещишь с пьяной бредни, что "SimpleMembershipProvider не реализует методы". Ты уж определись. Для затравки твоей скупой логики: ovveride - это реализация или нет? Как готов будешь отвечать, с дневником ко мне в кабинет. hVosttкоторый неизвестно ещё что вернёт, не исключено что тот же NotSupportedException, но это уже не касается SimpleMembershipProvider и совершенно по барабану. Так вот будь аккуратнее в своих тупых высказываниях. "Возвращать всегда NotSupportedException" и "возвращать иногда NotSupportedException" - это не одно и то же. hVosttпосему отправляйся по уже известному тебе направлению . пока не увижу вменяемую разумную речь, ты в игноре. можешь продолжать проявлять обществу все грани своей тупости. мешать тебе больше не буду. Маленький, тебе принести соску? ... |
| 19.10.2013, 20:47:23 |
МСУ... А ты смешной. Сначала ты говоришь, что "SimpleMembershipProvider почти ничего не реализует ", потом ты верещишь с пьяной бредни, что "SimpleMembershipProvider не реализует методы". Ты уж определись. ...Чья бы ... :) Ты забавен. offКак насчет абстрактного класса с реализацией? :) Давно хотел попросить, МСУ, научи: как работать и иметь столько же времени, как у тебя на всякую хню? Вот у меня днем времени как-то не очень много. Ну вечер, ясен пень. Но за день так все обрыднет, что нет никакого желания даже читать форум, не то что собачиться дискутировать :). Я предпочитаю пропустить вечером бокальчик кримбергена или бургунь-де-фладера и поговорить не на рабочие темы. Сейчас мне предстоит сдавать ряд дисциплин по психологии менеджмента (самая нелюбимая часть!). Так вот наводит на мысль: ты не спускаешь ни одного поста. Постоянно унижаешь людей. При этом сам выкручиваешься как уж на сковородке, только не признать свою неправоту. Это говорит о том, что данное занятие единственная отдушина в твоей жизни, где ты можешь почувствовать себя "мужиком". Если я ошибаюсь, научи - денег (много) дам! ... |
| 19.10.2013, 22:45:51 |
пробегалло, авторпсихологии менеджмента (самая нелюбимая часть!) Почему же не любимая? может в силу того что не проецируется или плохо проецируется на реалии? А может от того что успешность этого термина стоит в прямой зависимости от хоризмы? ( даже пускай отрицательной, с точки зрения общепринятой марали) В свое время был популярна повесть Гайдара - Тимур и его команда , вот шедевр с моего имха психологии менеджмента, но у этой повести одна отрицательная сторона - это есть краткий справочник ОПГ , может по этому предали ее забвению. там чётко объясняется структура управления, смычка с властью, мотивация поведения, иерархия в коллективе, поведение с конкурирующей группировкой и тд.. зы ммдаа.. у нас продукты попроще )) ... |
| 20.10.2013, 01:39:07 |
пробегаллоЕсли я ошибаюсь, научи - денег (много) дам! О какой сумме идет речь? ... |
| 20.10.2013, 10:40:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358025]: |
23ms |
60ms |
70ms |
| others: | 354ms |
| total: | 558ms |
