Ошибка при сохранении в Excel: исключение из HRESULT: 0x800A03EC
Сразу скажу, что поиском пользовался, решения описанные в схожих темах не помогли. А теперь собственно проблема: при сохранении файла в Excel возникает исключение 0x800A03EC Ошибка возникает если программа запущена в качестве службы Windows (запускается под системной учетной записью), при обычном запуске все работает прекрасно. Еще что меня смущает, при просмотре зарегистрированных COM объектов с помощью команды dcomcnfg, в списке нет Microsoft Excel Application. Система Windows Server 2008 R2, Office 2003 ... |
| 21.02.2012, 14:12:58 |
Возникла та же проблема. Запускается код под системной учёткой - возникает та же ошибка при вызове метода SaveAs. Под обычным юзером всё работает. С правами всё впорядке. Поясните пожалуйста, что за ограничения и как их обойти? ... |
| 27.05.2013, 11:07:43 |
Это ASP.NET приложение? Если да, то использовать automation на сервере настоятельно не рекомендуется. ... |
| 27.05.2013, 11:16:09 |
В моём случае нет, обычная dll в .Net 4, запускающаяся под учёткой системы. Поднял тему здесь, т.к. не думаю что косяк именно из-за ASP. Ошибки похожи ... |
| 27.05.2013, 11:23:33 |
tipmans, ..в качестве угадайки - метод SaveAs экселя пытается обратиться к папке по умолчанию (напр. "Мои документы") в профиле пользователя, с чем у системной учетки проблемы .. Создайте специального пользователя для службы и запускайте под ним (как вариант) ... ... |
| 27.05.2013, 11:41:25 |
carrotik, путь указываю ObjWorkBook.SaveAs(@"d:\1\123.xls", Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal, System.Reflection.Missing.Value, System.Reflection.Missing.Value, false, false, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode.xlShared, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveConflictResolution.xlLocalSessionChanges, false, System.Reflection.Missing.Value, System.Reflection.Missing.Value, false); ... |
| 27.05.2013, 13:01:53 |
carrotik, служба не моя, как себя будет вести не под системной учёткой - сложно сказать. Могу сказать только что так же под этой системной учёткой эта служба работает с MS SQL, и осуществляется взаимодействие с 2-мя другими службами, так же работающими под системной учёткой. Я просто переопределяю одну из функций данной службы, типа генерации отчётов, ессно мой код так же запускается под системой. COM объект работы с экселем создаётся, позволяет писать в ячейки но не сохраняет ни в какую ... |
| 27.05.2013, 13:07:37 |
tipmansЯ просто переопределяю одну из функций данной службы, типа генерации отчётов, ессно мой код так же запускается под системой. COM объект работы с экселем создаётся, позволяет писать в ячейки но не сохраняет ни в какую сделайте через open xml sdk,например. никакого запуска из сервиса интерактивных приложений через COM быть не должно. http://support.microsoft.com/kb/257757 ... |
| 27.05.2013, 13:16:14 |
tipmans, .. в гугле гуглится следующее решение (хотя мне оно кажется не совсем безопасным и вообще): 1.Create directory "C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop " (for 64 bit Windows) or "C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop " (for 32 bit Windows) 2.Assign user "Network Services (Service Réseau)" the following rights for the created folder: Read & Execute, List folder contents, Read ... |
| 27.05.2013, 13:27:59 |
carrotik, это не решение, а порнография. ... |
| 27.05.2013, 13:30:52 |
Изопропилcarrotik, это не решение, а порнография. .. ни какпельки не спорю, но ТС кардинально ничего менять не хочет(не может) - в этом случае на его страх и риск ... ... |
| 27.05.2013, 13:41:07 |
carrotik, ТС - ССЗБ, ничего не поделаешь ... |
| 27.05.2013, 13:43:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358016]: |
27ms |
78ms |
77ms |
| others: | 362ms |
| total: | 604ms |
