Не отображаются картинки IIS8
Перенес сайт на server2012. В основном все сразу взлетело. Проблема только с картинками, а точнее даже со всем, что прописано с использованием ~ (используется в путях картинок, например imageUrl="~/images/1.png"). Если напрямую указываю этот путь в браузере на серваке, то вижу пустую белую страницу. С правами вроде нормально все, SERVER/Users имеют доступ на чтение к каталогу с сайтом. Нагуглить не получилось, прошу помощи ... |
| 23.10.2013, 15:54:13 |
ResolveUrl ... |
| 23.10.2013, 15:57:22 |
Oleg_Oleg, браузеры не поддерживают пути начинающиеся с ~. Серверный код должен преобразовать его в путь включающий путь к приложению. Похоже ты выложил приложение в папку веб-сервера (условно http://example.com/myapp) и забыл сделать папку myapp корнем приложения. ... |
| 23.10.2013, 16:12:59 |
Код: c# 1. ... |
| 23.10.2013, 16:17:18 |
Паганель, ResolveUrl не дал результата, картинки так и не отображаются. Делал так '<%= ResolveUrl("~/images/1.png") %>'. Может все же прав не хватает на каталог каких? Konst_One, у вас Razor наверное, да? Ругается у меня на ваш пример. bazile, а как сделать папку myapp корнем приложения? У меня папка с сайтом лежит на диске Д, добавлял как обычно, через Сайты-добавить сайт и выбирал каталог с сайтом. ... |
| 23.10.2013, 17:31:09 |
Oleg_OlegДелал так '<%= ResolveUrl("~/images/1.png") %>'смотрите получившийся html если Вы считаете, что он получился нормальным, тогда откройте FireBug, идите на закладку Net и смотрите, что за ошибку сервер отдает в ответ на запрос картинки ... |
| 23.10.2013, 17:36:47 |
если локально работало, а не локально перестало, то возможно изменился корень у приложения :) ... |
| 23.10.2013, 17:37:53 |
Всем спасибо за ответы, но так и не разрешил свою проблему. FireBug показывает пути к картинкам верно. Там где использую ~ в коде, в разметке отображается ../, причем если есть вложенность, то все тоже нормально, ../../ и т.д. То есть я так понимаю что в корень сайта переход нормально воспринимается. Для перехода на страницы тоже кое-где использую navigateUrl с ~, и нормально все переходит. А вот с картинками беда. Даже картинка которая лежит в корне сайте ( http://mySait/logotip.png) не отображается. Если перехожу напрямую по ссылке на изображение, то вижу лишь белый экран. Даже скачать картинку можно, но она почему то 0 байт. Это как вообще? ... |
| 24.10.2013, 12:04:54 |
Oleg_OlegFireBug показывает пути к картинкам верноПаганельидите на закладку Net и смотрите, что за ошибку сервер отдает в ответ на запрос картинки ... |
| 24.10.2013, 12:09:08 |
Нету там никаких ошибок, статус 200 ОК, правда пишет что невозможно загрузить уканный урл и Content-Length: 0. ... |
| 24.10.2013, 12:28:20 |
Oleg_Oleg, зайдите в менеджер IIS, обнаружьте там эконку с надпиьсю "MIME Type", откройте, посмотрите есть ли там расширения для ваших картинок? есть? тогда смотрите в Web.config на наличие следующей строчки Код: xml 1. 2. и такого нет? тогда посмотрите в менеджере IIS "Handler Mapping", есть ли там "Static Content" о результатах сообщите. ... |
| 24.10.2013, 12:34:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358008]: |
338ms |
47ms |
| others: | 367ms |
| total: | 817ms |
